Показано с 1 по 10 из 30
Тема: измерение и сравнение температур на объекте
    14.07.2010
    Волгодонск, Ростовской
    21
    По умолчанию измерение и сравнение температур на объекте
    перед нами стоит задача:
    - измерить температуру в 21 точке объекта;
    - возможность просмотра уровня температуры;
    - сравнение температуры в каждой точке с температурой в 21 точке;
    - при повышении температуры в любой точке измерения относительно 21 точки на 20 ºс выдача дискретного сигнала;
    - при повышении температуры в любой точке измерения относительно 21 точки на 40 ºс выдача дискретного сигнала;
    - при повышении температуры в любой точке измерения относительно 21 точки на 60 ºс выдача дискретного сигнала;
    - при достижении температуры в любой точке измерения 100 ºс выдача дискретного сигнала;
    сможем ли мы реализовать эту задачу при помощи следующего оборудования:
    - 21 датчика температуры типа дтс 105-50м и выходом 4÷20 ма;
    - 3-х модулей ввода/вывода мв110-220.8ас;
    - панельный плк спк2хх.
    если мы что-то упустили в подборе оборудования прошу подсказать.
    Последний раз редактировалось Леонид Василенко; 14.07.2010 в 15:43.
    а зачем на температуру преобразовывать на 4-20 ма напрямую в мва8 будет проще.
    и спк2хх пока нет в продаже возьмите плк100 (на 24в) + сп270 поденьгам теже деньги и в наличии.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    14.07.2010
    21
    преобразовывать температуру в 4-20 ма для устранения проблем с помехами, длиной линий и плохих контактов.
    если не секрет что планируется автоматизировать (объект) и где конкретно в волгодонске (очень хорошо знаю город).
    вариантов несколько:
    плк100 + мв110-8ас (3 шт.) или мв110-8а если в ток переводить не будете + панель ип320 или сп270 - по необходимости и от бюджета.
    к стати мы начали продавать датчики температуры уже с токовым выходом...
    14.07.2010
    21
    хотим контролировать температуру в накопительном бункере для опилок 200 м куб. в 20 точках в 21 точке температура наружного воздуха. по разнице температур и скорости нарастания разницы предполагаем делать вывод о наличии возгорания в бункере.
    12,158
    20 датчиков это хорошо(1датчик на 10кубов?) ,только теплопроводность у опилок плохая и очаг самовозгорания может возникнуть между датчиками(точечными) .здесь нужно что то похитрее придумать. .А бункер у вас герметичный?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.07.2010 в 15:22.
    14.07.2010
    21
    схему расположения датчиков добавил в первое своё сообщение. как видите, датчики стоят по стене и поэтому результат ещё хуже, чем один датчик на 10 м. куб., но хоть что-то. если предложите свежую мысль, буду премного благодарен.
    бункер относительно герметичный, если не считать на верху сообщение с атмосферой через фильтра, а внизу отверстие для выгрузки опилок.
    12,158
    да по краям это самый худший способ размещения датчиков.уж если ставить эти датчики то в центральной части,где наиболее вероятно возникновение возгорания .а над остальным подумаю,интересно.http://www.freepatentsonline.com/4270612.pdf
    Хорошо бы иметь не точечные датчики ,а обьемные - типа провода ,изменяющего свое сопротивление от темп-ры.Натянуть его на изоляторы от корпуса по всему обьему (типа сетка) и мерить его сопротивление и анализировать.как вариант.Правда измерители должны быть высокоточными
    Последний раз редактировалось rovki; 14.07.2010 в 18:14.
    Свои 5 копеек - в сообщении rovki абсолютно здравая мысль - использование сетки. Но создание протяженных датчиков температуры (в виде сплетенных проводов) - на мой взгляд недешевое решение, да и количество аналоговых входов в проекте большое получается. Да и математика меня смущает. С учетом ушедшей метрологии и неравномерному сплетению проводов сетку придется калибровать. Вообщем нетривиально как то. Думаю проще на железных штангах датчики разместить равномерно внутри объема опилок.
    12,158
    только под сеткой я имел ввиду 3d. тоесть провода не пересекаются (не сплетаются ) и не под прямым углом ,а сверху в низ под углом ,справо на лево под углом---провод один (длинный) и канал измерения один ,но точный.для повышения чувствительности ,лучше иметь два таких провода ,включенных по мостовой схеме (один из низ мерит окружающий воздух и скручен в катушку) ,а разница (разбалансировка моста на измеритель).А если делать штанги то лучше медные или алюминевые и закрепить на них датчики.Процесс повышения темп. очень медленный .А теплопроводность цветных штанг (труба,полоса ,профить,...) гораздо лучше да и не ржавеют.
    Можно кол-во датчиков уменьшить а обьем конролируемого пространства увеличится.
    Либо продувать снизу воздухом (заодно сушка) и анализировать температуру вверху бункера,то же можно получить интегральный показатель.Как я понял самовозгорание опилок происходит в основном от "Работы" микроорганизмов особенно во влажных опилках и действия кислот.
    Хотя это импровизация ,пусть спецы поправят.Но только избитые варианты не предлагать.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.07.2010 в 21:18.
