Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сравнение различных ПЛК
    По умолчанию Сравнение различных ПЛК
    Здравствуйте.
    Если взглянуть на сравнительные таблицы по ПЛК приведенные на сайте ОВЕН, то можно понять по каким параметрам различаются, как конкретные ПЛК, так и серии.
    Вопрос такой: если отбросить основные параметры:
    - количество памяти (разного типа);
    - количество интерфейсов на борту;
    - количество и тип вводов\выводов;
    - конструктивное исполнение, климат. исполнение и внешнее исполнение;
    то есть ли какие то различия между ПЛК, к примеру в плане мощности, ограничения функциональности (например у младших моделей), каких-то других параметров, которые не указаны в таблицах, но существенны при работе их их эксплуатации?
    Заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В разделе "Продукция" все есть.
    Сравнительные таблицы как раз оттуда. Цифры - есть цифры, но если ли вещи - которые там не описаны, но имеют место быть?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Нет там всё реально
    не очень понятен вопрос...
    прцессор... размер доступной памяти... пока просто не понимаю какая конкретика Вам нужна
    Вопрос решился - набросал сравнительную таблицу ПЛК по описаниям с сайта и картина сразу стала ясна.
    Всем спасибо.
    спасибо, поправим.
  1. СП200 и сравнение регистров
    от Malyshevsergey в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:10
  2. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  3. измерение и сравнение температур на объекте
    от Леонид Василенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:42
  4. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20
