Показано с 1 по 10 из 16
Тема: управление 4-мя компрессорами. новичек
    По умолчанию управление 4-мя компрессорами. новичек
    стоят 4 компрессора подключенные к одному ресиверу. стоит механический манометр с проводами. задача: поддерживать давление в ресивере от 7 до 10 атм(желательно с возможностью небольшой корректировки). компрессоры должны включаться поочередно.
    вопрос: какой должен быть датчик давления, какой должен быть контроллер(реле),наверно лучше с небольшим дисплеем, кто сможет написать программу?
    20.11.2011
    2,552
    Манометр ЭкМ100Вм-1,6МПа (на микровыключателях) и ПР110, корректировать можно на самом манометре.
    12,158
    чем проще ,тем надежнее и дешевле .А дисплей он на манометре есть.Можно один поставить на переключение компрессоров (С ПР),а второй с токовым выходом на индикатор СМИ для визуального дистанционного контроля .
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Включаться поочередно, а выключаться одновременно?
    Тогда манометр (мы мучались с контактными манометрами с микрухами, потом поставили электронный и красота!)
    и 4 реле времени (есть на рейку, применяются для переключения звезда/треугольник) и никакого программирования!
    дистанционный контроль не к чему. компрессоры по очереди догоняют давление до нормы.
    вещица интересная! и без программирования можно. к этому манометру бегущие огни на 4 канала - вот и готовая схема.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Объясните логику включения/выключения компрессоров.
    20.11.2011
    2,552
    После очередного падения давления, включается следующий компрессор(остальные отдыхают).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.02.2014 в 08:30.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Тогда да, без программирования не обойтись, наверно надо ещё менять очерёдность (вдруг 1 компрессор выйдет из строя) + ручной/автоматический режимы для каждого агрегата.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Плюс, если один не восполняет расход, то второй подхватывает.
    Установка аналогового датчика с адекватной обработкой сигнала позволит отслеживать скорость падения и роста давления и более интеллектуально управлять агрегатами.
    Всё зависит от потребности технологического процесса и изощрённости разработчика
  1. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  2. Нужна помощь ТРМ138 и TM6. Новичек!!!
    от Fialka в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:55
  3. новичек
    от stalker-drongo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:36
  4. новичек
    от Сергеев Василий в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 01:07
  5. Подключение датчика с 2-мя токовыми выходами к МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 09:51
