Показано с 1 по 10 из 15
Тема: новичек
    По умолчанию новичек
    Народ у меня такая вот проблема.
    Взял в руки ПЛК и CoDeSys в руки буквально 3 недели назад, и возникло сразу кучю вопросов и проблем. Немогу связать ПЛК с ПК через GSM модемы по средству CSD, что такое OPС сервер как он работает, как находить адрес переменных которые нужно прописывать в OPС сервере, и много много других проболем. Посоветуйте документацию с которой начать изучать PLC и CoDeSys. А то все никак немогу наладить удаленную диспетчирезацию, мозги уже кипят.
    Заранее спасибо.
    давайте ка чуть подробнее задачу.
    12,158
    прежде чем заходить в дебри и портить себе впечатления от плк и кодесис(ломать мозги) -нужно пройти курс молодого бойца ,причем не заочно(на форуме) ,а очно.беглое знакомство вас не спасет.поэтому лучше записаться на краткие курсы обучения ,где и примеры ,и литература,а параллельно делать свое дело ,что бы при обучении конкретные вопросы возникали и вы могли бы оперативно получать ответы.
    начальная документация есть на диске ПЛК,
    в общем то драйвер, позволяющий связать ПЛК и scada-систему....
    а локально получается?
    Подробнее:
    Есть ПЛК100 к нему по 485 подключены МДВ и МВА на которые поступают показания датчика, а уже с них на плк. Написал программу и записал её в плк, соеденил ПЛК с ПК через USB (serial232), подключился через кодесис все нормально работает, показания считывает.
    Далее мне нужно зделать удаленную диспетчеризаю через модемы MC35i по каналу CSD, решил пока отложить и попробывать на прямую подсоеденится к OPC серверу, перепробывал Lectus, ModbusOPS, родной OPC сервер ( что идет на диске, тот что по протоколу Modbus).
    В сетевых технологиях задал вопрос о мое проблеме, мне посоветовали прости по этой ссылке и попробывать зделать все как там описано. Перешел, попробывал и все таже проблема. В лектусе сперва выходил ошибка нет несущей ( это с модемами), попробывал напрямую вышла ошибка "нет связи с устройством", запускаю кодесис все нормально конектится.Связь пытаюсь наладить по протаколу Modbus ACSII.
    И вот сижу и ломаю голову что как и почему не работает.
    Локально выходит, если напрямую с кодесисом, а вот через OPC сервера невыходит, даже Matrikon неберет.
    Дело в том что живу в на крайнем севере, и в городе таких курсов нету. Компания небольшая тьолько начинает развиватся и отправить на обучение неможет, да и врядли отправила бы меня сейчас, работаю всего месяц=)
    1. Давайте определимся как же Вы все-таки пытаетесь связаться с ПК.
    Настраиваете в ПЛК ModBus slave и настраиваете его - добавляете переменные - ставите на ПК Lectus OPC и настраиваете его - пытаетесь получить данные с Lectus OPC с помощью OPC клиента (например Matrikon)... Так? или как то по другому.
    Если с Letus - там есть свои особенности с групповой\не групповой посылкой обмена, командами...
    рекомендую начать с одной переменной.
    почти, только опс клиент пока неиспользуем, в лектусе же показываются параметры или по логам можно посматреть. только в логах пишет нет связи с устройством, параметры портов одинаковые.
    Обмен с ПК через Debug RS232?
    Кабель не КС1 используете (кабель из комплекта поставки не подходит).
    Режим передачи и формат передачи?
