Показано с 1 по 9 из 9
Тема: OSCAT.CRC_GEN Веселая CRC16
    По умолчанию OSCAT.CRC_GEN Веселая CRC16
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	cp:ARRAY[0..1]OF BYTE;
    	CRC16:DWORD;
    END_VAR
    cp[0]:=16#01;
    cp[1]:=16#31;
    CRC16:=CRC_GEN(PT:=ADR(cp),SIZEOF(cp),PL:=16,PN:=16#8005,INIT:=16#FFFF,REV_IN:=TRUE,REV_OUT:=TRUE,XOR_OUT:=0);
    Вот такая простая и элементарная программка. Тем не менее происходят вполне веселые вещи от которых волосы встают дыбом.
    Запускаю на выполнение в режиме эмуляции и....значение CRC16 постоянно и быстро изменяется. Что происходит?
    P.S. правильный ответ должен быть f4c1
    4,178
    Цитата Сообщение от Frayl Посмотреть сообщение
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        CRC16:DWORD;
    END_VAR
    cp[0]:=16#01;
    cp[1]:=16#31;
    Что-то у Вас сплошное веселье
    4,178
    Для работы функции CRC_GEN необходимо минимум четыре байта входных данных http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post99084
    и не говорите) библиотека OSCAT если что)
    вот блин. как так? http://zorc.breitbandkatze.de/crc.html считает например правильно...а что мне делать?
    4,178
    Взять ее (CRC) из ModBus.lib
    Код:
    FUNCTION MB_CRC : WORD
    VAR_INPUT
        pData: POINTER TO BYTE;  (* указатель на блок данных *)
        Size: WORD;      (* размер блока  данных *)
    END_VAR
    VAR
        Cnt: BYTE;       (* счетчик битов *)
    END_VAR
    (* Вычисление контрольной суммы кадра MODBUS RTU CRC *)
    MB_CRC := 16#FFFF;
    WHILE Size > 0 DO
        MB_CRC := MB_CRC XOR pData^;
        FOR Cnt := 0 TO 7 DO
      IF MB_CRC.0 = 0 THEN
       MB_CRC := SHR(MB_CRC, 1);
      ELSE
       MB_CRC := SHR(MB_CRC, 1) XOR 16#A001;
      END_IF
        END_FOR;
        pData := pData + 1;
        Size := Size - 1;
    END_WHILE
    Вау! Спасибо)
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Здравствуйте. Новую тему не создавал, т.к. речь о том же CRC-16.
    Прошу помочь со следующей задачей.
    Благодаря примерам с форума расчет CRC16 (modbus) программным способом происходит правильно.
    Это подтверждается расчетом при помощи библиотеки OSKAT CRC_GEN (при сообщении в 4 байта и более). Спасибо petera!
    Но при расчете CRC16 табличным методом (того же сообщения) проблема в том, что при размере сообщения больше одного байта, контрольная сумма, рассчитанная "программным" методом не совпадает с КС, рассчитанной табличным.
    Таблицу рассчитываю в программе. При этом значения в ячейках совпадают с представленными в Википедии:
    0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
    0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
    0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
    0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
    0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
    0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
    0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
    0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
    0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
    0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
    0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
    0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
    0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
    0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
    0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
    0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
    0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
    0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
    0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
    0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
    0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
    0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
    0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
    0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
    0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
    0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
    0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
    0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
    0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
    0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
    0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
    0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Все-таки добил я этот "быстрый" табличный метод расчета CRC16.
    Использовал этот мануал по расчету CRC http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~smoke...s_protocol.pdf
    Пока не сильно разбирался в чем моя ошибка была... Но выкладываю исправленный проект по расчету CRC16 modbus.
    В проекте СRC расчитывается тремя способами:
    1. Способ из примеров (обмен с модулем);
    2. Расчет через библиотеку OSCATBasic;
    3. Табличный способ (с расчетом) таблицы.
    В проекте хватает мусора, кому надо, пилите под себя.
  1. Время OSCAT
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2022, 19:25
  2. Расчёт CRC16-CCITT
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:16
  3. Oscat не компилируется
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:12
  4. CRC16 Modbus RTU
    от Анзаур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:50
