Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Oscat не компилируется
    По умолчанию Oscat не компилируется
    Всем доброго времени суток.
    Возникла проблема с использованием библиотеки Oscat 320. Хотел попробовать её фб. Отказывается компилировать , пишет , что превышено максимальное количество POU(512). Пытался удалять из самой библиотеки лишние объекты. Так ещё хуже . Пишет, что не опознаёт то всякие блоки. Пробовать экспортировать -ничего не получилось. Платформа пока NONE.
    Наверняка уже кто-то сталкивался с такой проблемой...Подскажите
    1. вырубать из оскат отдельные блоки/функции/типы, которые нужны, и смотреть зависимости от других ...
    1.1 из вырубленных набора блоков/функций/типов получиться библиотека , но уже меньшего размера.
    2. задать платформу и увеличить количество Pou, если позволяет платформа.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    попрубуйте поменять таргет и прошивку. иногда помогает без вышеизложенного. хотя выше тоже все правильно.
    Пользователь Аватар для Nazar
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Подскажите какие таргеты и прошивки поддерживают oscat320, oscat330. Работал раньше с библиотекой oscat320 на ПЛК100, использовал функции при работе с буферами (_BUFFER_CLEAR; _STRING_TO_BUFFER; BUFFER_SEARCH; BUFFER_TO_STRING) при работе с длинными STRING (более 255). Теперь тот же проект перестал работать...
    Если у кого есть рабочий пример буду признателен.
    Oscat - независимая библиотека и не привязана к типу контроллера.
    По этому речь о Target и уж тем более о перепрошивке не идет.
    Она для какого CoDeSys?
    Пробовали с меньшим количеством символов?
    31.07.2009
    г.Красноярск
    26
    Нет, не работает и с короткими. Дело в том, что раньше работало. Пытаюсь понять что изменилось, с чем это связано: контроллер, прошивка, target, глюк Codesys....
    ФБ из библиотеки удалять не нужно - используйте Проект-Опции-Генератор кода-Исключить объекты...
