Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Расчёт CRC16-CCITT
    11.05.2012
    66
    По умолчанию Расчёт CRC16-CCITT
    Помогите правильно перевести с языка Си или Си++ на язык ST в CoDeSys 2 следующую программу расчёта CRC16-CCITT.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Посмотрите в примерах и полезностях - есть уже готовое
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Вернее очень похожее
    11.05.2012
    66
    Мне нужно не похожее, а точный перевод на ST.
    Похожее я видел.
    CRC8 на языке ST у меня получилось написать, а c CRC16
    какая-то лобуда выходит.
    4,199
    Уже все придумано до нас используйте OSCATBasic CRC_GEN
    Рассчитывает штук 50 различных видов
    Я описание ФБ CRC_GEN выкладывал здесь,
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...84&postcount=4
    Там в документе (во вложении) приведены какие данные в настойке этого ФБ нужны для каждого вида CRC
    Настройки
    PL : UINT (Длина полинома)
    PN : DWORD (Полином)
    INIT : DWORD (Данные для инициализации)
    REV_IN : BOOL (Переставлять местами биты в байтах на входе)
    REV_OUT : BOOL (Переставлять местами биты в байтах на выходе)
    XOR_OUT : DWORD (Последнее XOR результата)
    Последний раз редактировалось petera; 21.01.2013 в 14:30.
    FUNCTION CRC_GEN : DWORD
    VAR_INPUT
    PT : POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE;
    PL : INT;
    PN : DWORD;
    INIT : DWORD;
    REV_IN : BOOL;
    REV_OUT : BOOL;
    XOR_OUT : DWORD;
    END_VAR
    VAR
    pos : INT;
    shift : INT;
    dx: BYTE;
    bits: INT;
    END_VAR
    (* align polygon *)
    shift := 32 - PL;
    PN := SHL(PN, shift);
    (* load first 4 bytes into register minimum message size is 4 bytes
    for smaller messages fill with 0#s at the beginning*)
    FOR pos := 0 TO 3 DO
    IF REV_IN THEN CRC_GEN := SHL(CRC_GEN, 8) OR REVERSE(PT^[pos]); ELSE CRC_GEN := SHL(CRC_GEN, 8) OR PT^[pos]; END_IF;
    END_FOR;
    pos := 4;
    (* xor with init value *)
    CRC_GEN := CRC_GEN XOR SHL(init, shift);
    (* calculate CRC for each byte *)
    WHILE pos < size DO
    IF REV_IN THEN DX := REVERSE(PT^[pos]); ELSE DX := PT^[pos]; END_IF;
    pos := pos + 1;
    (* crc calculation for one byte *)
    FOR bits := 0 TO 7 DO
    IF CRC_GEN.31 THEN
    CRC_GEN := (SHL(CRC_GEN, 1) OR BOOL_TO_DWORD(DX.7)) XOR PN;
    ELSE
    CRC_GEN := SHL(CRC_GEN, 1) OR BOOL_TO_DWORD(DX.7);
    END_IF;
    dx := SHL(dx, 1);
    END_FOR;
    END_WHILE;
    (* all bytes are processed, need to finish the registers 32 bits *)
    FOR bits := 0 TO 31 DO
    IF CRC_GEN.31 THEN
    ELSE
    END_IF;
    END_FOR;
    (* final XOR *)
    CRC_GEN := SHR(CRC_GEN, shift) XOR XOR_OUT;
    (* reverse the crc_out put if necessary *)
    IF REV_OUT THEN CRC_GEN := REFLECT(CRC_GEN, PL); END_IF;
    (* typical crc polynoms
    CRC-4-ITU x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12) 0x3 or 0xC (0x9)
    CRC-5-ITU x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9) 0x15 or 0x15 (0x0B) Bluetooth
    CRC-5-USB x5 + x2 + 1 (use: USB token packets) 0x05 or 0x14 (0x9)
    CRC-6-ITU x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3) 0x03 or 0x30 (0x21)
    CRC-7 x7 + x3 + 1 (use: telecom systems, MMC) 0x09 or 0x48 (0x11)
    CRC-8-ATM x8 + x2 + x + 1 (use: ATM HEC) 0x07 or 0xE0 (0xC1)
    CRC-8-CCITT x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (use: 1-Wire bus) 0x8D or 0xB1 (0x63)
    CRC-8-Dallas/Maxim x8 + x5 + x4 + 1 (use: 1-Wire bus) 0x31 or 0x8C (0x19)
    CRC-8 x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1 0xD5 or 0xAB (0x57)
    CRC-8-SAE J1850 x8 + x4 + x3 + x2 + 1 0x1D or 0xB8
    CRC-10 x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 0x233 or 0x331 (0x263)
    CRC-12 x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (use: telecom systems) 0x80F or 0xF01 (0xE03)
    CRC-15-CAN x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 0x4599 or 0x4CD1 (0x19A3)
    CRC-16-Fletcher Not a CRC; see Fletcher's checksum Used in Adler-32 A & B CRCs
    CRC-16-CCITT x16 + x12 + x5 + 1 (XMODEM,X.25, V.41, Bluetooth, PPP, IrDA; known as "CRC-CCITT") 0x1021 or 0x8408 (0x0811)
    CRC-16-IBM x16 + x15 + x2 + 1 (USB, many others; also known as "CRC-16") 0x8005 or 0xA001 (0x4003)
    CRC-24-Radix-64 x24 + x23 + x18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x + 1 0x864CFB or 0xDF3261 (0xBE64C3)
    CRC-32-Adler Not a CRC; see Adler-32 See Adler-32
    CRC-32-MPEG2 x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 0x04C11DB7 or 0xEDB88320 (0xDB710641) Also used in IEEE 802.3
    CRC-32-IEEE 802.3 x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 (V.42) 0x04C11DB7 or 0xEDB88320 (0xDB710641)
    CRC-32C (Castagnoli) x32 + x28 + x27 + x26 + x25 + x23 + x22 + x20 + x19 + x18 + x14 + x13 + x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + 1 0x1EDC6F41 or 0x82F63B78 (0x05EC76F1)
    CRC-64-ISO x64 + x4 + x3 + x + 1 (use: ISO 3309) 0x000000000000001B or 0xD800000000000000 (0xB000000000000001)
    CRC-64-ECMA-182 x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 + x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22 + x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1
    (as described in ECMA-182 p.63) 0x42F0E1EBA9EA3693 or 0xC96C5795D7870F42 (0x92D8AF2BAF0E1E85)
    FUNCTION MB_CRC : WORD
    VAR_INPUT
    pData: POINTER TO BYTE; (* указатель на блок данных *)
    Size: WORD; (* размер блока данных *)
    END_VAR
    VAR
    Cnt: BYTE; (* счетчик битов *)
    END_VAR
    (* Вычисление контрольной суммы кадра MODBUS RTU CRC *)
    MB_CRC := 16#FFFF;
    WHILE Size > 0 DO
    MB_CRC := MB_CRC XOR pData^;
    FOR Cnt := 0 TO 7 DO
    IF MB_CRC.0 = 0 THEN
    MB_CRC := SHR(MB_CRC, 1);
    ELSE
    MB_CRC := SHR(MB_CRC, 1) XOR 16#A001;
    END_IF
    END_FOR;
    pData := pData + 1;
    Size := Size - 1;
    END_WHILE
    куча блоков в свободном доступе для расчета КС
    11.05.2012
    66
    Спасибо конечно, за внимание и за ссылки, но мне бы
    на мой вопрос ответ получить.
    Через библиотеку OSCAT я пробовал посчитать, там другая цифра получается (не сходится с примером данным в инструкции к прибору).
    Если кто-нибудь разбирается, переведите пожалуйста с языка С на ST в CoDeSys.
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    да Вы не ответ на вопрос уже спрашиваете а готовое решение, чтоб за Вас сделали, наглеть то не надо
    В оскате дан Ваш полином
    значит код рабочий, можно и код с модбасом расширить количество бит до 16 и так же полином соответствующий вставить, Вам нужно Вы и решайте
    11.05.2012
    66
    А я лично у тебя ни чего не прошу.
    Нет желания помочь зачем вообще пишешь?
    пишу, чтоб такие как Вы "зад свой подняли" и начали работать
  1. Modbus RTU CRC16 полином A001h
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 16:43
  2. CRC16 Modbus RTU
    от Анзаур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:50
  3. Расчет crc16 на PIC16F877
    от Дмитрий777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 18:12
