Уважаемые знатоки CoDeSys!
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации:
Создан проект для СПК107.
При тестировании в режиме эмуляции, проект начинает работать нормально, а затем (приблизительно через полчаса-час) выскакивают сообщения:
Далее проект запустить удается только путем перезагрузки CoDeSys. Все повторяется снова.
Еще замечена такая проблема, но уже при работе программы в СПК:
В процессе работы есть необходимость менять значения переменных в диалоге NUMPAD.
Так вот из нескольких переменных почему-то возникает проблема с вводом именно одной и той-же переменной. СПК очень плохо реагирует на нажатия экрана. Со всеми остальными переменными проблем не возникает.
Что это может быть?
Ответить с цитированием
