Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Работа с библиотекой SysLibTime
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Question Работа с библиотекой SysLibTime
    Пробую работать с этой библиотекой нужно чтобы в определенные дни месяца 7,14,21,28 включалась одна программа,10,20,30 другая,а в все остальные дни работала третья,как это сделать вроде-бы придумал а вопрос заключается в следующем:
    1.Если я инициализирую переменные блока CurTimeEx 0 то при каждом включении(перезагрузке) ПЛК часы будут считать с нуля.
    2.Откуда появиться реальное время и дата в ПЛК.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    дата и время в плк предварительно устанавливаются при помощи плк_браузер(вкладка ресурсы)в режиме "подключение". есть проект в примерах и полезностях.
    10.04.2010
    967
    честно говоря конкретного примера я там не нашёл может быть плохо искал????????????????
    Взгляни во вложении похоже то что надо. В двух словах твое лежит в функциональном блоке "fnbTimeOnOff" в структуре "CASE" допиши свою прогрмму и не забудь вызывать этот блок из основной программы когда надо будет.
    P. S. Удачки :-)
    • Тип файла: zip Temp.zip (7.3 Кб, Просмотров: 129)
    Последний раз редактировалось Gans; 14.07.2010 в 20:36. Причина: Не то прикрепил :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10.04.2010
    967
    спасибо за помощь,вдогонку ещё не большой вопросик,насколько я понял все эти временные заморочки не работают в режиме эмуляции?
    рад что смог помочь.
    работать без плк не будет :-( и еще проверь с чего начинается месяц с 0 дня или с 1 дня. удачки :-)
