Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с библиотекой ModulsOwenLib
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию Проблема с библиотекой ModulsOwenLib
    При подключении библиотеки выдает ошибку "Невозможно открыть библиотеку RS mode library owen"
    А при компиляции ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0077: Unknown type: 'RS_mode'
    [ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 10 (Объявл.)): C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
    [ERROR] Ilyas: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application]: C0032: Cannot convert type 'SINT' to type 'RS_mode'
    [ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'RS_mode_Setup(handle, Port_Mode)'' to type 'INT'
    [ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Identifier 'RS_mode_Setup' not defined
    [ERROR] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 32, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Program name or function block instance expected instead of 'RS_mode_Setup'
    [WARNING] modulsowenlib, 3.4.0.7 (owen): ComConn(Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Implicit conversion from signed Type 'INT' to unsigned Type 'UDINT' : possible change of sign
    [WARNING] modbus, 3.1.1 (owen): MB_LCR: C0195: Implicit conversion from signed Type 'SINT' to unsigned Type 'USINT' : possible change of sign
    Компиляция завершена -- 8 ошибок, 2 предупреждений
    Не могу понять почему.
    Причем букваль вчера все работало нормально
    типизировать код...
    Попробуйте удалить библиотеку из репозитория, установить ее заново.
    После этого удалите ее из своего проекта и добавьте снова.
    Ув.Александр!Та же проблема с библиотекой RS mode library owen. Как ее удалить из репозитория кдс 3.5.
    У меня такая же проблема. Переустановка не помогла. При попытке перезапустить библиотеку пишет:Библиотека "RS mode library " не установлена в системе. Что делать ??????
    Последний раз редактировалось YuRaN; 20.12.2013 в 12:51.
    Заходим сюда:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post77156
    копируем архив:
    SPC_RS485_RS232.zip (19.0 Кб, Просмотров: 127)
    Устанавливаем в Codesys.
    Если не поможет, выкладываем архив проекта и скриншеты.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО Александр. Помогло. Радует, что новичков не бросаете в беде !!!
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию не помогло((
    выскакивает
    • Тип файла: jpg 123.jpg (11.2 Кб, Просмотров: 144)
    Можете прислать архив проекта в личные сообщения? Попробую повторить возникшую ошибку.
    выскакивает
    Попробуйте обновить в заполнителях на ту версию, что установлена у Вас на ПК. Возможно некорректно определилась при загрузке.
  1. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:32
  2. Проблема с библиотекой modbus
    от Evgenn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 06:11
  3. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  4. Работа с библиотекой PID_Regulators
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 10:32
  5. Помогите разобраться с библиотекой
    от StAlex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 12:10
