Добрый день, знатоки.
Начал осваивать данный программный продукт и столкнулся с одной проблемой при визуализации проекта. Имеется некая система поддержания температуры в помещении, соответственно имеются такие величины как T_помещения и Т_задания, их отображение на первое время сделал следующим образом:
1. Т_помещения представлен на форме в виде индикатора
2. Т_задания для ввода значения ползунок, а для визуализации столб-указатель.
Для первого порыва их вполне было достаточно, но теперь необходимо изменить данное отображение на более информационное и понятное, а именно:
1. Т_помещения должна отображаться не индикатором, а цифрой
2. Т_задания вводить не ползунком, а опять же с клавиатуры цифрой.
Согласно инструкции пользователя для этого можно использовать "Кнопку" -> "Ввод" -> "Ввод в переменную 'Выв_текста' ", где указываются соответственно ограничения на вводимые значения, но никак не получается это реализовать.
Подскажите как правильно это сделать и что я делаю не так.
Ответить с цитированием
