Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Катушки в CoDeSys v2.3
    По умолчанию Катушки в CoDeSys v2.3
    Здравствуйте, программированием в среде CoDeSys v2.3 занимаюсь впервые, прочитал не мало литературы, но остаются всегда вопросы, язык LD. Итак вопрос: Если в ПЛК110-60 на один выход назначить две разные катушки CoDeSys v2.3, работа будет корректна? И вообще такое возможно?
    Из-за чего такой вопрос, программа выполняет первую операцию, после окончания переходит ко второй, к третьей, и после третьей возвращается к первой и после чего должен переходит к четвертой, у меня ни как не получается, пробовал триггеры, таймеры, не могу.
    10,642
    выход выполнит состояние последней катушки в проекте, а по поводу выполнения операций не по порядку, наверное так
    VAR
    tik: TON;
    state: BYTE;
    oldstate: BYTE;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    CASE state OF
    1:
    tik.IN:=TRUE;
    IF tik.Q THEN
    state:=SEL(oldstate=3,2,4);
    oldstate:=1;
    tik.IN:=FALSE;
    END_IF
    2:
    tik.IN:=TRUE;
    IF tik.Q THEN
    state:=3;
    oldstate:=2;
    tik.IN:=FALSE;
    END_IF
    3:
    tik.IN:=TRUE;
    IF tik.Q THEN
    state:=1;
    oldstate:=3;
    tik.IN:=FALSE;
    END_IF
    4:
    tik.IN:=TRUE;
    IF tik.Q THEN
    state:=1;
    oldstate:=4;
    tik.IN:=FALSE;
    END_IF
    END_CASE
    tik(IN:=tik.IN,PT:=T#1s);
    не могу запустить программу, и перевести в язык LD тоже не полчается
    10,642
    Вас заставляют что ли в ЛД делать?
    Для того чтоб сконвертировать в ЛД, надо сперав в СТ компиляцию провести
    нет, но другие языки для меня тяжеловаты
    10,642
    в школе бейсик дают, куда уж проще на СТ код читать
    ЗЫ
    Может потому не получается запустить, что я непредупредил, что переменной state надо самому присвоить 1(единицу)
    Последний раз редактировалось capzap; 27.04.2012 в 21:11.
    ЗЫ
    Язык ST не настолько понятен, все же LD воспринимаю лучше. Если так попробую разобрать ST.
    Ошибка требуется ST выражение
    10,642
    значит где то есть либо пустое ПОУ, либо точку с запятой непоставили. Обычно двойным щелчком мышки, КДС выставляет курсор в предположительном месте ошибки
  1. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
