Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Построение x/y графика в визуализации CoDeSys v2.3
    По умолчанию Построение x/y графика в визуализации CoDeSys v2.3
    Есть ли возможность построения X/Y графика в визуализации CoDeSys v2.3?
    Именно графика,а не временного тренда. Или такая возможность полностью отсутствует?
    кажется есть --------- через элемент ActiveX ?
    возможно ли построение такого графика X/Y через этот элемент?
    если да,то плиз просвятите кратко - как это сделать?
    Штатно нет. Вычисляю массив значений Y, с нужным шагом. Отображаю его элементом ‘Гистограмма’ в режиме сглаженной кривой ‘Curve’. Допустимые пределы Y выделяю цветом. Ставлю подписи шкалы по X. См. вложенный пример.
    Еще пример на Polyline тут.
    • Тип файла: zip x_Y.zip (4.2 Кб, Просмотров: 97)
    Темка у ж больно старая ... а вот для проверки себя в стадии проектирования очень нужна ... может есть у кого то исходник? ссылка сверху битая ...
  1. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 11.01.2025, 14:15
  2. Ввод переменой в визуализации CodeSys
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 15:18
  3. Построение задающего графика
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  4. Период визуализации CoDeSys.
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 13:29
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
