Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СП270 маскирование данных
    По умолчанию СП270 маскирование данных
    Приветствую
    Имеется панель СП270 (мастер в сети 485) и подчинённое устройство
    В подчинённом записывается состояние нескольких насосов (4 байта)
    Состояние каждого насоса кодируется четырьмя битами, всего девять возможных состояний
    Лампы могут отображать состояние только одного бита
    Динамические тексты только в зависимости от значения целиком в регистре
    Соответственно, вопрос:
    Существует ли возможность отобразить верное состояние каждого насоса?
    Соответственно ответ: существует
    Панель поддерживает выполнение скриптов, там и можно выделить маску
    Выходит, это единственный способ?
    Скриптом забирать значение регистра, разбирать и складывать во внутреннюю память, откуда эти значения уже будут забирать элементы?
    Есть где-нибудь пример такого скрипта? У меня нет опыта написания.
    Не знаю маска или нет, вот что хранится в регистре
    0-3 биты: насос 1
    4-7 биты: насос 2
    8-11 биты: насос 3
    Состояние насоса описывается:
    0-1 биты:
    0 - выкл
    1 - вкл
    2 - авария
    3 - работа от ПЧ/УПП
    2-3 биты:
    0 - отключен
    1 - резервный
    3 - рабочий
    Хм
    А где взять конфигуратор 2.C6i? На сайте есть только 2.C.6F
    4,178
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Приветствую
    Это не единственный способ.
    Это Стандартные лампы отображают состояние одного бита.
    А не стандартные могут отображать несколько состояний, и сразу в соответствии с "маской", без предварительного разбора и без скриптов.
    Например так
    Каждый индикатор отображает
    2-3 биты:
    0 - отключен
    1 - резервный
    3 - рабочий
    При чем имеет настройки на нужные биты
Название:	Настройки упр бит.png
    И можно сделать разные цвета текста/фона для состояний
Название:	Настройки цвета.png
    А вот по битам
    0-1 биты:
    0 - выкл
    1 - вкл
    2 - авария
    не понятно, нужен один индикатор на 4 состояния или их должно быть больше? Один для выкл, вкл и авария и второй работа от ПЧ/УПП.
    Если нужен один индикатор, то он практически такой же, как и для битов 2-3.
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...1RlYlhxdW9sRGs
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:22.
    4,178
    Продолжение со всеми битами
    UPD
    https://drive.google.com/open?id=0B1...0hyQjdmTGhUaWM
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:23.
    Хм
    Пробую разобраться как работает
    Может, подскажете по работе панели, при использовании таких элементов сколько запросов она будет посылать в сумме?
    4,178
    Вопрос правильный.
    Я думаю, что не один. Причем количество будет переменным и зависеть от текущего состояния битов в регистре ПЛК.
    Если панель мастер и регистров в слейве несколько десятков, то лучше читать все регистры ПЛК в регистры PSW панели, например ф.областью (свойство глобальная). И для вывода на панель(лампы, дисплеи) использовать локальные копии из PSW. В этом случае будет использоваться один запрос на чтение всей группы регистров.
    А для элементов ввода нужно использовать сразу регистры и биты ПЛК, т.к. операции ввода с панели выполняются не часто.
    У элементов ввод данных есть возможность разделить регистры для вывода и ввода.
    Например для Цифрового ввода
    Аналогично и для переключателя с подсветкой.
    Ну а в данном случае если всего один экран и один регистр ПЛК, то предлагаю читать его в регистр PSW (один запрос) и в индикаторах состояния насосов использовать биты регистра PSW. Операцию регистр ПЛК-->регистр PSW можно делать стандартной ф.областью или как в примере ниже с помощью графического макроса http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101623
    UPD
    https://drive.google.com/open?id=0B1...WtUU2FhRVFmQWc
    Вот, как это работает.
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:20.
    4,178
    Или можно поступить так.
    Регистр ПЛК копировать не в PSW, а PSB!
    Т.е можно сразу разобрать регистр, например 4х0, на отдельные биты в памяти PSB. И запрос к ПЛК будет один.
    4х0.00 --> PSB256
    4х0.01 --> PSB257
    4х0.02 --> PSB258
    4х0.15 --> PSB271
    Смотреть пост "PACK и UNPAC или как собрать из PSB один регистр" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560
    В этом случае в индикаторах состояния насосов будут использоваться биты PSB
    Работать это будет так
    UPD
    https://drive.google.com/open?id=0B1...UQ4MEU5RnNyQnc
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:18.
  1. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  3. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
