Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Передача массива данных в СП270
    По умолчанию Передача массива данных в СП270
    СП 270 используется как диспетчерская панель, в неё нужно передавать сведенья о наработке оборудования в часах и минутах за смены в течении недели.
    Со стороны ПЛК выкладываю в три регистры отдельно часы и отдельно минуты и номер смены (из трёхмерного массива)
    Со стороны СП 270 через функциональную область запрашиваю сведенья о наработке по нужному оборудованию при открытии окна этого оборудования.
    Как организовать распределние данных из двух регистров согласно значению третьего ???
    Типа такой конструкции
    CASE PSW256
    1: PSW258 := 3х3 ;
    PSW259 := 3х4 ;
    2: PSW260 := 3x3
    PSW261 := 3х4 ;
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    весь массив на панели, зачем третий индекс ?
    У меня возможно будет много единиц оборудования, по каждой еденице 7 записей времени, я не умею передавать время одним словом и делю на два отдельно часы отдельно минуты, 8х7х2=108, 16х7х2=224.
    Ну и несовсем универсально будет.
    Хочется сделать универсальный опрос ПЛК номер оборудования, номер смены, вывод времени. Как бы понятно что этим скада должна заниматься но я ещё недорос до этого..(
    В оригинальной документации что-то подобно встречал.
    А любом случае, нужно использовать расширенный функции панели или С-скрипт.
    Я пользуюсь мануалом РП_СП270.pdf, там этого вроде нет, где искать ?
    Ответил в личку. Удачи!
    У меня подобная ситуация, прошу продублировать ответ и мне.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    А лучше написать здесь.
    Увы, не лучше. Проверено опытным путем. Могу лишь посоветовать внимательно изучать софт "Конфигуратор СП200". И Вам откроются интересные вещи. Удачи!
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Я бы сделал одну переменную, которая листает дни и смены, и поочередно подсовывал бы с плк разные значения.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  3. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
  4. Передача массива байт по Rs485
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:43
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
