Показано с 1 по 10 из 17
Тема: КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    По умолчанию КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    Кратко опишу их работу. ПЛК по MODBUS полностью управляют двумя Altivar 31(стоп,пуск,скорость и т.д.) они установлены на двух конвейерах которые должны одновременно включатся и выключатся . Скорость изменяется на определенных участках конвейера , остановка строго фиксирована о определенном месте. Все команды по положению и скорости конвейера контролируются дискретными датчиками.
    Проблема заключается в следующем.
    Не одновременное получение данных на Altivar из 20 -25 циклов одно неверное позиционирование (с датчиками позиционирования и счета все в порядке).
    Как правильно подсоединить MODBUS к Altivar ? Если там установлены разъемы RJ45 и два выхода от ПЧТ сделать нельзя. Подключение получается Altivar-ПЛК- Altivar а надо ПЛК- Altivar- Altivar.
    Длинна соединений не больше метра нужно ли ставить резисторы?
    Как можно улучшить качество связи (было так что один Altivar вообще пропускал одну из команд хотя обоим отсылалась одно и тоже ) ?
    Что лучше использовать для MODBUS конфигуратор (в данном случае настройки через конфиг чтение по времени запись по изменению данных ) или программно описывать?
    Вообще годится MODBUS для решения задач требующих быстрых действий (может перейти на дискретное управление)?
    Если возможно управление ЧП через его дискретные входы, то лучше так и сделать, меньше будет геморроя. Расстояние между ПЛК и ЧП у вас всего ничего. Modbus это вам не Profibus, а ПЛК от “ОВЕН” не Simatic от SIEMENS. Читайте быстрее, а то сейчас прибегут модераторы и похерят пост.
    Как я понял у Вас необходимо менять уствку, а это не всегда можно решить дискретными сигналами.
    Поставьте программу, которая слушает сеть (например Portmon) и посмотрите с какой стороны происходит ошибка с обменом.
    Если управление надо делать жестко детерминированное по времени (когда нельзя ждать, пока пройдет обмен по всему списку параметров в конфигурации) - лучше конечно использовать реализацию обмена через библиотеку.
    А зачем?
    Все взрослые и понимают где и кто по существу, а кто играет в "спасибо, КЭП"
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    А чем щёлкать будем ?
    Дискретными выходами ПЛК.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    С временем щелчка в 50мс ?
    Это мизер.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    По сравнению с 10..20 мс на запрос по модбас ?
    Я не думаю, что конвеер движется со скоростью света.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Тогда чем дискреты лучше модбаса ?
  1. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 00:00
  2. ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    от meister1024 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 07:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  4. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  5. Возможно ли RS-485 свяать два ПЛК150-220-И-М?
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:06
