есть комп, на нём установлена opm 1, оператор наблюдает за температурами, давлениями, энергетик хочет, чтобы у него в кабинете было то же самое. Возможно ли два компа подсоединить к одной сети rs-485
в случае, когда используется орм1, мастером сети является компьютер. в одной сети может быть только один мастер. если вы хотите сделать визулизацию на 2-х пк, то на компьтере энергетика можно поставить другую скада систему (не орм1), которая через орс -сервер (работающий в режиме прослушивания линнии), будет "видеть" значения передаваемые приборами.
Руководитель ячейки Датчики
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
формально, в сети rs-485 должен быть один мастер, но ничто не мешает запустить OPM на двух компьютерах. конечно, периодически при опросе будут возникать конфликты, но возможно, это вас устроит.
