Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Изменение скорости подачи
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Изменение скорости подачи
    Имеется--ПЛК110-60Р,3 МВ110-32ДН,3 МУ110-32Р.Модбас рту rs485-1.Нужно поставить прибор для изменения длинны хода устройства.Длинна хода отсчитывается обычным БВК установленным на вал двигателя который отсчитывает кол-во импульсов пришедших на вход контроллера.Длина хода 10мм.Скорость не большая 100 об\мин.Посоветуйте какой прибор и как его подключить. Длина линии(провода) 25м.Контролировать этот параметр нужно у 5ти устройств.
    12,153
    так на плк и посчитайте скрорость по формуле
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Мне нужно изменять,а не измерять длину хода с какогото устройства например с панели,не влазя в плк.А какую взять и как ее подключить я не знаю.Есть много СИ1.СИ2.СП320 и тд.У меня простая задача,так что что попросче.
    12,153
    Нужно мне меньше за компом сидеть видать,зрение похоже потерял ...
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Уважаемый rovki объясните доходчиво я не понял.Яне такой асс как вы.
    12,153
    Ну вы же сами сказали ,а я перепутал слово ИЗМЕНЕНИЕ с ИЗМЕРЕНИЕ .За асса спасибо ,но я по другой части .
    Для задания уставок я бы поставил ИП320 (мастер) ,а подсчет импульсов (перемещение) на ПЛК .
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я подумал что это ВЫ в мой огород.Итак ИП320,ачто по проще можно?Как подключить по RS482-2?.А если в этуже линию по RS485-1как слзйв можно?
    12,153
    можно и слейв по 1 линии .Гляньте еще СМИ1
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Прочитав рп СМИ1-пришел к выводу,что если программа в плк работает по бит маск,где регистр на весь модуль один то из панели ничего редактировать не получится?,так как для каждого параметра задается регистр.
    12,153
    ну тогда ИП320 ,вполне достаточна для вашей задачи
  1. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  2. датчик скорости
    от Зиновий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:11
  3. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
  4. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:47
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
