Показано с 1 по 5 из 5
Тема: определение скорости охлаждения
    По умолчанию определение скорости охлаждения
    помогите разобраться! не работает программа так как должна! ума не приложу в чем дело!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Много синтаксических ошибок в тексте.
    Напр нельзя писать IF Vx<=840 AND SKF<0 THEN итд итп.
    хорошо. а почему все же функциональный блок работает не правильно? каждой промежуточной переменной Y должно присваиваться новое значение текущей температуры, но этого не происходит?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вы вызываете функциональный блок с присвоением его входной переменной,и функциональный блок выполняется в этом же цикле программы и поэтому у всех переменных Y ,будет одно и то-же значение,присвоенное входной переменной.
    я извиняюсь, но не совсем понял. опишите, пож-та, как это должно быть.
