Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК100 и ПНКВ
    По умолчанию ПЛК100 и ПНКВ
    Всем привет! есть такая проблема)
    Есть ПЛК 100_R_L
    Есть Блоки ПНКВ-3 (Преобразователь напряжения в код) работает по ModBus с адресами от 1 до 16 (скорость 115000)
    Так как новичок в работе в среде Codesys есть трудности к их подключению к ПЛК
    Задача одна - мониторинг напряжения на ПНКВ (0-75мВ) и (к примеру 0мВ- 0 Вольт - 75мВа-1000 В)
    Не могу разобраться как правильно формировать запрос.
    Будет подключенно 10 ПНКВ-3 по RS485 c адресами от 1до10
    Заранее хочу сказать спасибо кто поможет примером по подключению преобразователей
    Заодно выкладываю документацию ( в инете не найти вообще)
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1385134457
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 22.11.2013 в 18:37.
    ДОбавил документацию по протоколу обмена
    10,620
    документация выложенная Вами просто жесть , какой умник пишет что это модбас, если по факту это голимый DCON который поддерживается овеновским плк тоже
    Эту документацию днем с огнем не добыть))) кое как взяли ее) и эта документация была взята прямо у разработчиков)
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 23.11.2013 в 08:07.
    10,620
    http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOther/08_I7016.zip тут должен быть пример по работе с DCON протоколом, думаю должен подойти
    Спасибо. Попробую отпишусь
    10,620
    ну и не мешает воспользоваться советом из документации использовать DCON utility, правда там она описана как АДАМ но это одно и тоже по сути
    Adam 7000 utility найти не смог. Для модулей которые пользуем серии 4000 пользуюсь adam 4000-5000 utility
    10,620
    Наберите в гугле ftp dcon utility
    Прогу скачал но найти она модуль с адресом 1 не может( правда работал искал через преобразователь AC4)
    также и через адаптер USB-RS485 (c чипом ftd) обычные модули Adam видит через Adam 4000-5000 utility
    Последний раз редактировалось detal-ekb; 23.11.2013 в 10:21.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36
