Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нестабильное срабатывание таймера на плк 160.
    По умолчанию Нестабильное срабатывание таймера на плк 160.
    sa_brake: TP;
    Программа смотрит наличие включенных релюх стартующих движение, при отсутствии движения включается таймер торможения. таймер держит тормоза 1,5 секунды и отпускает.
    Проблема в том что он периодически не срабатывает. В эмуляторе всё работает красиво.
    • Тип файла: pro 1516-1.pro (153.2 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось stumex; 18.11.2013 в 07:32.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Всего-то делов - изучить 400 строк линейного кода и поведение 100 локальных и 50 глобальных переменных.
    Рекомендую почитать про основы структурного программирования.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 05:06
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
