Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Аналоговые входы на ПЛК 160
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Аналоговые входы на ПЛК 160
    Здравствуйте Уважаемые специалисты и разработчики!Помогите разрешить такой вопрос. Я проектирую систему на ПЛК160. Не понял в РП как подключаются аналоговые датчики, в частности датчики 4-20мА по двухпроводной схеме. Вопрос в следующем. Нужно ли при подключении датчика к ПЛК дополнительное питание для датчика, или ПЛК имеет встроенный источник питания для таких датчиков и просто подключается по двухпроводной схеме.
    За раннее спасибо!
    За раннее спасибо!
    Без питания не один активный датчик не работает!
    Можно использовать как встроенный источник питания, так и внешний, главное чтоб нагрузка была допустимой!
    Датчик подключаете согласно схеме датчика (это может быть и двух- и трех- и четырех проводная схема), а вот провода идущие к миллиамперметру, показанному в схеме подключения датчика, садите на вход контроллера.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Все понятно Спасибо! А не подскажите случайно какой мощности выход 24В на ПЛК160.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Всем спасибо. Разобрался. Тему можно считать закрытотй.
    Обычно я брал плюс с источника питания прибора 24 В на датчик, а минус с датчика на прибор. В плк160 два входа AI1+ и AI1C. Датчик 4-20 mA. Подскажи минус с датчика куда приводить-на AI1+ или AI1C? В плк73 все понятно, в рд схема подключения схема.png
    4,220
    Если использовать встроенный источник питания, то плюс с источника питания 24 В (43 клемма ПЛК) на плюс датчика, минус датчика на AI1+, AI1C на 0 В источника питания (44 клемма ПЛК)
    Спасибо большущее, так в принципе, и думал.
    Подскажите нужно ли вешать резистор или плк имеет внутренний резистор. Подключаю датчик давления овеновский пд100 с выходом 4-20ма.
    Я резистор не применял, хотя в том же трм он необходим.
  1. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  2. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  3. Аналоговые входы ПЛК154-У-М
    от Alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 13:29
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
