Доброе время суток!
Есть Тестовое задание. Программное обеспечение: MasterSCADA Demo.
Задача: Создать несколько генерируемых значений, для значений создать верхние и нижние пределы, при нарушении пределов формировать соответствующее сообщение, сообщение записывать в штатную базу MasterSCADA, хранение данных должно быть не менее 1 суток, просмотр данных должен быть доступен за весь период (даже после перезагрузки проекта) Все должно быть реализовано на мнемосхемам. Генерация значений и формирование сообщений не должно сыпаться потоком, а иметь промежуток для анализа. (думаю раз в 2-3 минуты сообщение формировать достаточно).
Вопрос в том, Что такое штатная база MasterSCADA? Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
