Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, что в КДС считается изменением программы? Есть проект, загрузил его в ПЛК, поработатл там, изменяя какие-то параметры во ФЛЕШ-памяти.
Теперь пробую подключиться от КДС к этому контроллеру для проверки тех или иных нюансов. Повторяю, программу в ПЛК не изменял, проект в КДС тоже заморожен (защищен от изменения). Система выдает мне сообщение:
Программа была изменена! Загрузить новую программу?
Смотрю подробности. Там различаются даты последнего изменения. На самом деле, при последней записи проекта он не изменялся, но дата - да, изменилась.
Прошу уточнить: вот это сообщение вызвано именно этой разницей в датах? Сам код проекта не проверяется? Или проверяется и код, и дата - и по любому различию делается вывод об "изменении программы"?
Или вообще (странно было бы) все дело в изменении ФЛЕША?
Есть ли где-то в документации на КДС указание на то, что именно сранивается?
Вторая группа вопросов: что происходит, если в ответ на такое предупреждение системы я все же выбираю "Нет"? У меня происходит подключение, но некоторые переменные выделяются красным цветом. Если разница только в датах (и система такая дотошная, что считает это
"изменением прогаммы") - то код-то остался неизменным? Почему же красное?
Спасибо!
