Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переменная для перехода по везуализациям
    По умолчанию Переменная для перехода по везуализациям
    Подскажите как сделать чтобы автоматически открывалась та визуализация в которой сработала авария?
    У меня допустим несколько систем Вентиляция , хол установка и др. у всех свои классы тревог для котовых назначена своя переменная, а как написать на ST чтобы она открывала свою страничку на ПК HMI.
    исходные данные:
    переменная x1 : BOOL
    визуализация y1
    может еще какой вариант есть?
    Последний раз редактировалось KRUG; 28.10.2013 в 13:02.
    Что нет ни у кого ни каких соображений на этот счет,
    придется подключать сторонние скрипты
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Справка-визуализация-конфигурирование элементов визуализации:
    -переменные
    -ввод
    там все написано
    так это кнопочки а мне надо чтобы автоматически, при приобретение переменной значения TRUE отрывалась новая визуализация
    Последний раз редактировалось KRUG; 29.10.2013 в 15:17.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Внимательнее читай и пробуй.
    читаю, но не вижу того что могло бы помочь, все что там описано так или иначе работает при нажатии на кнопку. "ткните пальцем куда смотреть конкретнее"
    Пока что приходит на ум наложить поверх все визуализации и сделать их невидимыми по своей переменной и на них кнопочки сброс аварии
    IF sbrosavarPH THEN avarPH:=FALSE; sbrosavarPH:=FALSE; END_IF;
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    К примеру создайте кнопку.
    Сделайте ее невидимой(не обязательно).
    Привяжите к переменной.
    Переменную привяжите к нужному событию в программе.
    В настройках кнопки привяжите переход к др. визуализации по этой-же переменной.
    При возникновения события, будет происходить переход к выбранной визауализации.
    Можно использовать кнопу перехода между страницами визуализации, только дополнительно связанную с событием.
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.10.2013 в 08:58.
    как это сделать Если так как на рисунке 1.JPGто не работает
    Событие есть кнопка нажимается а перехода автоматического нет только если нажмешь мышкой
    что я не так делаю?
    можете выложить готовый пример?
    Последний раз редактировалось KRUG; 30.10.2013 в 09:23.
    проблема не решена!!!
  1. трм 101 не работают кнопки перехода
    от ktotam в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:43
  2. Retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:50
  3. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:12
  4. трм151+мву8 сагнализация перехода в стоп
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:45
