Показано с 1 по 8 из 8
Тема: трм 101 не работают кнопки перехода
    По умолчанию трм 101 не работают кнопки перехода
    Не работают кнопки вверх, вниз при переходе в режим программирования, так же не могу сбросить до заводских настроек, приборов 7 штук с одинаковой неисправностью.
    Что делать как лечить?
    1. Попробуйте скинуть прибор на заводские настройки:
    Для этого необходимо отключить прибор от сети более чем на 1 мин, и далее, одновременно удерживая кнопки вверх и вниз (только 2 кнопки), подать питание на прибор. При появлении на верхнем ЦИ [– – – –] (признак успешной записи) отпустить кнопки.
    2.Возможно, у Вас установлен режим защиты параметров от изменения.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Большое спасибо, мне очень помог Ваш совет.
    Осталось 3 прибора которые со сброшенными настройками показывают неправильную градусов на 20 температуру, что с ними делать?
    И три прибора с ошибкой Er64, как быть с ними?
    Отправляйте в сервисный центр.
    Какого года выпуска у Вас приборы?
    Записываете уставку в прибор через интерфейс?
    Приборы 2005-2006 годов. Отправить не получится, предприятие закрытое. Как можно решить вопрос своими силами?
    Уставки не записывал, можно порядок работы?
    Своими силами убрать ошибку er64 не получится. Приборы не гарантийные (прошло более 2 лет). По поводу ремонта нужно обращаться в сервисный центр.
    Так про уставки еще ответьте пожалуйста и я отстану)
    er.64 может появиться в результате сильной электромагнитной помехи или если очень часто записывать в прибор уставку по сети RS485.
  1. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
  3. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  4. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58
