Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите подобрать оборудование для Системы отопления, вентиляции и кондиционирован.
    11.10.2013
    г. Ставрополь
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для Системы отопления, вентиляции и кондиционирован.
    Здравствуйте помогите пожалуйста подобрать оборудование по данным параметрам.
    В первые разрабатываю такую систему и даже не знаю за что хвататься
    Система должна обеспечить возможность отображать на экране компьютера диспетчерского пункта через WEB интерфейс следующие параметры:
    1. Температуру теплоносителя на входе:
    - Прямой трубопровод: +30…+120 °С.
    - Обратный трубопровод: +30…+75 °С.
    2.Температуру теплоносителя в стояках контурного водяного отопления: +30…+120 °С.
    3.Температуру воздуха:
    - Диапазон измерений: +10…+35 °С.
    4.Влажность воздуха :
    - Диапазон измерений: 30…90 % относительной влажности.
    5.Состояние центральных кондиционеров (приточных установок) – «ВКЛ/ОТКЛ», «АВАРИЯ».
    6.Состояние вытяжных вентиляционных систем – «ВКЛ/ОТКЛ», «АВАРИЯ».
    7.Состояние «АВАРИЯ» должно сопровождаться отображением на экране компьютера мигающей метки, например, «АВАРИЯ центрального кондиционера №…» и звуковым сигналом.
    8.Система должна обеспечить возможность включения/отключения вентиляционных систем с компьютера диспетчерского пункта.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Теплоносителя такого не бывает.(30...120)
    Посмотреть в примерах для вентиляции конфигурацию систем подобных слабо???
    Посмотреть вообще (нагуглить) просто необходимо , иначе бесполезно .
    WEB интерфейс с TCP/IP не путаете часом ???
    Влажность воздуха где ??? В канале ??? В помещении ???
    Типовые датчики влажности нагуглить слабо ???
    11.10.2013
    г. Ставрополь
    Подскажите пожалуйста на базе контроллеров какого типа лучше собрать?
    WEB Интерфейс системы SCADA, что бы через браузер удаленно можно было контролировать.
    Если это все, что нужно, то вариантов может быть несколько.
    1. Поставить Модус 5684 и модули ввода-вывода. Свести все сигналы на него. В нем же настраивается WEB сервер. Можно заходить с любого ПК и смотреть\управлять. Если необходимо и локальное отображение, то СПК210 + МХ110 (На СПК210 так-же настраивается WEB-сервер).
    2. ПЛК110-30 + модули ввода вывода (или ПЛК160). ПО RS собираете данные. По Ethernet передаете на ПК, на котором будет крутиться SCADA система.
    3. ПК со SCADA системой + модули ввода\вывода МХ110.
    Все варианты имеют + и -.
    Напишите в тех. поддержку - Вам порекомендуют оптимальный вариант.
    11.10.2013
    г. Ставрополь
    СПАСИБО! Буду побывать!!! 1 вариант больше всего подходит!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:23
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:36
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
