Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите подобрать оборудование для автоматики дымоудаления
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для автоматики дымоудаления
    Можно ли сделать автоматику дымоудаления на контроллере ОВЕН ПЛК 110? какое дополнительное оборудование необходимо для этого? Делал ли кто-нибудь подобное?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Делать не делал, но насколько хватает мозгов ...датчик дыма нужен однако, и не факт что там ПЛК нужен может и ПР можно обойтись
    Нет, у него нет пожарного сертификата.
    Автоматика дымоудаления == пожарная сигнализация + контроль состояния КЛОПов, которую можно делать на чем угодно, хоть на МВ110.
    Ну, если ОВЕН сумел получить пожсертификат, которого на данный тип оборудования в принципе быть не должно - то можно
    Но на стандартном оборудовании - проще и дешевле.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    я раз делал систему диспетчеризации насосного узла с возможностью дист усправления.
    в тех. задании нужно было еще охранять и оберегать от пожара.
    городить отдельно не хотелось все умещалось на ПЛК100.
    датчик дыма стандартный, дешевый, обычный, какие висят во всех офисах. Прекрасно подключается к мва. у него 2 уровня напряжения:
    1 уровень- все исправно, дыма нет.
    2 уровень- дым.
    если сигнала нет- то авария.
    так, что делайте на любом, где есть аналоговый вход
    Понимаете ли в чем дело.....
    Когда говорят про дымоудаление - имеют ввиду здание, так как в сарае это не нужно. А здание должно быть оснащено системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты. А система пожсигнализации - это далеко не один и не два дымовых датчика. Это можно делать и на ПЛК (в принципе, прибор приемноконтрольный - это ПЛК со встроенной программой а-ля ПЛК63 -> ПЛК133М), но лучше взять стандартный - это проще и дешевле.
    А заданный вопрос говорит о том, что ни ТС, ни его коллеги элементарными знаниями в области противопожарной защиты зданий не располагают!!! А это уже не грустно - это страшно!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я раз в торговом центре делал такое. там немного не так.
    во первых сигнал она получает с пож. системы с реле с НЗ контакта.
    во вторых там 3 режима, которые выбирает диспетчер:
    1. -автоматический, это когда сработала пож. система оповещения
    2. - ручной пуск
    3. - выключено.
    управляет ей человек.
    во время пожара в здании закрываются все пожарные заслонки в воздуховодах и глушатся все вет. установки. В это время дымоудаление тоже не работает. Нужно перекрыть всю циркуляцию и приток-оттток воздуха.
    Когда потушили, человек включает дымоудаление и оно молотит
    по первым 2 вариантам или до удаления дыма в автомате или пока не выключат.
    (делал на LOGO!)
    В общем по большому счету там и пускателя с кнопкой достаточно, но должно быть 3 режима.
    З.Ы. А вот если объект типа как Вы сказали "сарай" и в него ставить спец систему нецелесообразно, то можно легко добавить функцию работы с пожарным датчиком к ПЛК самому.
    Последний раз редактировалось lara197a; 19.03.2013 в 22:59.
    Вот именно ШУ сигнализацией "неавтоматического режима" там и должно стоять. С автоматом кривой D в цепи защиты двигателя. И с пуском от АПС. И ничего более!!!
    Ну и с контролем состояния ОЗК, КДУ по 2-м контактам с привода - это на пожсигнализации или МВ - на выбор.
  1. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 19:05
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
