Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача инвормации Modbus RTU в определенный регист в режиме Slave
    По умолчанию Передача инвормации Modbus RTU в определенный регист в режиме Slave
    Добрый день! Возникла надобность выставить данные в определенный регистр Modbus RTU. Устройство является мастером. Как настроить ПЛК 110-60 в режиме slave чтобы выставить значение (числовое) в регистр (Register address - 64768) ?
    Отдел КИПиА
    только посредством библиотеки, в конфигураторе это трудноосуществимо
    А не могли бы вы дать пример, или вкратце рассказать, как это сделать. Бибилиотеку я нашел только MAster, а других примеров работы в требуемой мне конфигурации я не нашел.
    Отдел КИПиА
    13,630
    а просто Мастером читать данный регистр слейва уже нельзя ?
    Я как-то трудно себе представляю, как слейв может в обход опроса что-то передать мастеру.
    открываете бибку oscat, та которая для работы по сети, находите ФБ модбас сервера, меняете ту часть протокола которая отличается между RTU и TCP и слейв у Вас почти готов, далее можно открыть бибку modbus.lib поменять местами: сперва прием запроса, его разбор, если все адреса совпали, то отвечаем по протоколу.
    Вот как то так у Вас получится быть слейвом к стороннему устройству
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  3. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
  4. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
  5. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
