Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    По умолчанию Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    Пытаюсь подключить данный модем к компьютеру, чтобы сконфигурировать первый для дальнейшего подключения к ТРМ 33 для организации удалённого доступа. Делаю по инструкции (Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01). В Hyper Terminal при вводе команд, точнее после ввода и нажатия enter, в поле ввода ничего не появляется, по инструкции должно писаться ОК. Сим-карта не вставлена. Пока пытаюсь просто получить подтверждение, что модем хоть как то взаимодействует с ПК. Преобразователь интерфейса Delta IDF6500.МОжет есть другие способы или программы для конфигурации модема ?
    У меня тоже такая проблема не могу до стучаться до модема у которого питание сразу 220 вольт, а вот которые 24 вольта настраиваются без проблем, помогите настроить
    10,649
    чтоб на такие вопросы отвечать, нужно знать где покупался модем, какой чипсет стоит, это как минимум
    Введите первую команду в гипертерминале AT заглавными буквами.
    Не помогает. Связи нет. Кто сталкивался и как решили проблему?
    Должно помочь. Проверяйте настройки гипертерминала. Попробуйте на разных скоростях подключаться к модему. Главное вводить АТ большими буквами.
    По крайней мере с модулем sim900, не имеет значения в каком регистре вводить команды, хоть большие хоть маленькие хоть в перемешку.(специально проверил сейчас =)
    модем же "АВ" с двумя 232м и 485м интерфейсами. Может в переходнике 232/485 проблема? А вообще лучше вместо гипертеминала пользоваться программой "putty" намного удобнее.
    С модулем sim900 при загрузке модуль выдает сообщения "RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY" так что и без отправки АТ можно проверить работу порта.
    Хорошо=) Введите AT+IPR=0 после этого AT&W.
    Выключите и включите модем и попробуйте маленькими буквами..
    Попробовал, то что вы советовали в последнем пункте. Модем не отвечает. Ещё вопрос. В гипертерминале при его включении требуется ввести название подключения (New connection), как понимаю оно значения не имеет, затем требуется ввести area cod и phone number, area пусть будет 8412, а номер ? Это важно ? Далее выбираю com порт, на котором у меня преобразователь RS485- USB, далее его настройка и ОК. МОжет что нужно сделать по другому ? При вводе команд в гипертерминале и нажатия ок на модеме один раз мигает RXD, т.е. какой то сигнал к нему проходит, но ответа нет. МОжет можно что то ещё попробовать ? Здесь фото моего модема.
    в каком положении dip переключатели?
  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    от danilsgk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 22:05
  3. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:47
  4. Захват сети RS-485 через модем ПМ-01
    от Kliper в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:12
