Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Захват сети RS-485 через модем ПМ-01
    По умолчанию Захват сети RS-485 через модем ПМ-01
    Имеется сеть RS-485 с приборами и опрашивающим их ПК. Нужно удаленно подключиться к ней через ПМ-01, отключив "родной" ПК, т.е. временно взять приборы на "себя". Переключить RS-485 с ПК на модем можно релюшкой, отсюда вопрос можно ли как-то использовать для переключения управляющие линии на удаленном модеме RTS DSR и т.д.?
    10,664
    может есть и проще варианты, я бы попробовал следущим образом:
    имел бы на локальном и удаленном ПК под своими номерами два слейв устройства, когда работает локальный ПК и модемная связь не активна, мастер получает от слейв устройства удаленного ПК ошибку, подключившись через модем, локальный ПК обнаруживает удаленный слейв, пишет в него готовность к работе, закрывает мастер и включает свой слейв. Удаленный ПК, получив сигнал готовности к работе, выждав паузу на закрытие мастера, включает свой мастер и совершает действия, по их окончании подает сигнал готовности к работе на локальном ПК слейву и отключается. Локальный слейв получив сигнал готовности, запускает мастер. Модбас хорош тем что всегда есть ответ на посланный запрос, так что есть гарантия что все устройства получают свои сигналы
    Ельцов Андрей
    Гость
    Можно попробовать реализовать такую задачу с помощью ЕКОН134.
    Похожая схема представлена здесь.
    Оборудование вместо теплосчетчика.
    Готовы предоставить оборудование для тестирования.
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Это цена еще двух модемов. Нет, это очень дорогой вариант решения простой задачи.
    Вопрос остается в силе, надо обойтись одним модемом и небольшой не интеллектуальной обвязкой на объекте. Наверняка ведь можно из модема "выковырять" нужный управляющий сигнал. Что-то вроде: есть соединение - есть сигнал на реле, нет соединения нет сигнала
    Жду ответов от специалистов по ПМ-01
    Последний раз редактировалось Kliper; 05.10.2011 в 18:02.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Тогда может расскажете про оборудование.
    Если это протокол modbus, то может и никаких проблем. Ставите наш модуль ввода/вывода, который переключит связь физически и пользуетесь.
    Причем этот модуль можно поставить на тот же интерфейс что и оборудование.
    Оборудование разное, и не имеет значение какое именно, главное что оно удаленное. Протокол тоже значения не имеет (тоже разные). Надо всего лишь переключить сеть RS-485 на модем и временно "порулить" сетевым оборудованием через модем. Выше я уже описал желаемое техническое решение: установили соединение с удаленным модемом, этот удаленный модем выдал сигнал на переключение сети на него, разорвали соединение, сигнал пропал, сеть переключилась обратно. Это самый хороший, полностью автоматический вариант. Или, если автоматически не получится, то может быть с дополнительной AT-командой выдаваемой удаленному модему чтобы он поднял этот сигнал. Все дело в ЭТОМ АППАРАТНОМ СИГНАЛЕ который нужно выудить из модема. Можно ли использовать линии RTS DSR, если нет, можно ли выкопать что нибудь подходящее изнутри?
    Последний раз редактировалось Kliper; 06.10.2011 в 20:34.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Так может вам повесить модем на мастера сети, без переключения на отдельный интерфейс и управлять сетью через мастер без всяких временных переключений?
    Я бы сделал так.
    Я бы сделал так.
    Нет, надо так, как я описал.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Можно наверное использовать модуль вывода к примеру с реле перекидными, постоянно включенным в сеть с модемом. Установив связь с удаленного ПК через модемы, включаем реле , перекидывая сеть RS484 на модем. Завершив сеанс не забыть выключить реле, восстановив связь с локальным ПК
  1. Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:32
  2. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  3. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 08:55
  5. Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
    от Semen в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 13:35
