Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    По умолчанию Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ПЛК100 к Trace Mode 6 через RS-485 при помощи АС-4? Пробовал и с CoDeSys opc и овеновский OPC Modbus, связь не устанавливается.
    Именно с АС4 TraceMode работает плохо.
    Но через OPC или иной конвертор подключается чудесно.
    Да вобщем-то у нас вся сеть на АС-4, правда до сих пор были только ТРМ и МУ, МК, с TRace Mode работают нормально.Попробую еще через Ekon134.
    Если на этом же конверторе работает нормально - то проблема с программированием контроллера.
    А можно ли в принципе через АС-4 и CoDeSys OPC его со скадой связать? Просто напрямую через USB и CoDeSys OPC связывается без проблем, т.е. OPC и конфигурация ПЛК нормально настроены. С Modbus тоже кажется все по РП делаю, добавляю в конфигурацию Modbus (Slave), RS-485-1
    А со скады нужно отслеживать состояние входов и управлять выходами
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У меня один проект третий год на ОРС КДС без проблем.
    Именно с применением АС-4?А можно пример настроек конфигурации?
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  3. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  4. ПЛК100 по RS-485 сбои в управлени c МДВВ
    от Adv_johnnY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:10
