Показано с 1 по 10 из 13
Тема: codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    По умолчанию codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    Подскажите как прочитать значение тензодатчика, подключенного к МВ110-224.4ТД?
    на фото 2 модуля, rashod_voda значение получаю, а voda1 нет, индикатор RS-485 на модуле мигает, адрес правильный, MB-ASCII пробовал.
    Можно наверно как то прочитать значение регистра, но хочется красивую программу и узнать поподробней как работать с функциональными блоками этой библиотеки (иначе половина её блоков не работает)
    Почему я не могу изменить указанные на фото 2 красным квадратом параметры, при обновлении они опять возвращаются к старым.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (590.1 Кб, Просмотров: 147)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (431.4 Кб, Просмотров: 83)
    Месяц пытаюсь настроить codesys v3 на чтение и запись параметров.
    Тупые ошибки и непонятно как их решать, весь форум уже наизусть знаю, вот уж действительно, то ли лыжи не едут то ли я обленился.
    Примеры про модбас с овенлиб есть, вот ток кроме них другое не работает.
    В следующий раз будет омрон или сименс...
    • Тип файла: jpg 3.jpg (725.8 Кб, Просмотров: 98)
    05.11.2011
    Томск
    192
    А через конфигуратор не работает? Без вызова функций.
    Через конфигуратор не работает.
    Работают модули ввода и вывода, и МВ110-8АС через библиотеку овенлиб, модуль веса МВ110-4ТД через туже библиотеку не показывает вес, пытаюсь считать вес функцией OWEN_GET_REAL но при добавлении этого ФБ показывает ошибку которую показал в посте выше.
    • Тип файла: jpg 4.jpg (676.7 Кб, Просмотров: 50)
    Вам наверное стоит проект выложить, потому как с "кашей" разобраться не возможно, на первой картинке в первом посте у Вас один модуль по РТУ опрашивается а второй по аскии, как то определиться надо поставить все модули под один протокол и кстати у меня подозрение что функция OWEN_GET_REAL относится к протоколу ОВЕН, ане модбас
    Заработал модбас, причем работает только если вызываю ComConn, иначе выдает желтый восклицательный как на 4.jpg
    В проекте у меня лично модбас считывает вес с МВ110-4ТД только когда вызываю POU c ComConn.
    Подскажите как преобразовать эти два регистра в real (5.jpg)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (676.7 Кб, Просмотров: 67)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (287.4 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: zip v5.zip (295.9 Кб, Просмотров: 39)
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...66&postcount=4
    Спасибо capzap, в реал перевёл.
    С этими ФБ (модбас и овенлиб) мучился ещё на codesys v2.3 в том году, хотелось наглядно видеть схему адресов опроса, через PLC_CONFIGURATION как то не так, когда 150 точек опроса модулей (50 пропарочных столов, на столе клапан, термопара и вибратор) + 300 точек уходят в openscada.
    Аналогичная проблема вчера пришло 2 модуля 1ТД, настроил через ModulsOwenLib, значение веса не изменятся
    нашол ошибку в библиотеке
    Проблема в переменной marker, она выставляеться в 1 при первом чтении параметра, и при следующих выполнениях блока прочитывается только код исключительной ситуации
    Последний раз редактировалось ghorik; 24.01.2013 в 13:08.
  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58
