Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема в эксплуатации ПЛК 110-24.60КМ и ИП 320
    Exclamation Проблема в эксплуатации ПЛК 110-24.60КМ и ИП 320
    Помогите пожалуйста
    Работает клеевая линия на данном оборудовании.
    Панель мастер.
    В панели хранятся 10-15 значений рецепта, которые при включении записываются в ПЛК.
    Во время работы в панель передаются 3 значения с текущей информацией о цикле.
    Вот и вся суть работы.
    Вся эта система отработала год. Очень успешно.
    Сейчас начались проблемы.
    1. При включении питания пропадают значения в панели.
    2. При попытке записи значений в панель ничего не происходит - остаются нули.
    Путем перебора оборудования выяснили, что виноват контроллер.
    Один из неработающих разобрали, продули, почистили, поставили назад и он заработал. Пришли на следующий день - значения в панели остались, но они не меняются. Перезагружаем оборудование - меняются. Через пару часов опять перестают меняться.
    При разборе было видно, что аккумулятор внутри ПЛК немного поплыл. ?????
    10,620
    в 320-ой память появилась? может чего то не договариваете
    Памяти в ней нет - это факт! Скажем - я изъяснился не совсем корректно.
    Эти значения хранятся там так сказать условно. На самом деле все лежит в контроллере (хотя в нем энергонезависимой памятью мы не пользовались), но факт остается фактом.
    Панель читает и изменяет переменные из контроллера, при включении после долгого стопа эти данные все равно там в ПЛК остаются - хотя повторяюсь - энергонезависимой памятью не пользовались.
    Но проблема не в этом! Суть в том что эта система год отработала и начались глюки!???
    10,620
    модбас в конфигураторе это и есть одна из ретайн памяти, так что по честнаку, энергонезависимой памятью, Вы пользовались
    а так в первую очередь надо за батарейку взяться
  1. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 16:53
  2. не записать с ИП-320 в ПЛК-110
    от DennisSV в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 22:06
  3. ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:46
  4. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:12
  5. плк-110-24.60 р м проблема спамятью
    от Егор.В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 15:45
