Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ИП 320 и МУ 110-8И
    23.02.2010
    265
    Exclamation ИП 320 и МУ 110-8И
    Вобщем угораздило меня связаться с модернизацией одной печки.
    Сама печь это 8 ламп КГТ по 1000Вт/220В каждая, разбитые на зоны - по 2 лампы на каждой зоне. Соответственно всего 4 зоны.
    Вобщем управлять нужно только мощностью, выдаваемой на каждой зоне, т.е. регулировать яркость свечения. Конечно в качестве коммутирующих элементов сразу нашлось необходимое количество твердотельных реле со входом 4-20мА. А вот насчет реализации со стороны СУ головоломка.
    Есть комплект ИП320 и МУ 110-8И. С его помощью необходимо реализовать следующие возможности:
    1. При включении лампы должны включиться только на 20% от своей мощности. Это режим предварительного разогрева. В принципе по идее дальше все лампы переходят на установленную мощность, которую задали ранее.
    2. Регулировать мощностью с ИП320, т.е. записывать соответствующие значения в выходные регистры МУ 110-8И. На одном экране необходимо как бы "синхронно" изменять значения. К примеру, нажимаем на +, мощность всех зон увеличивается на 10%, нажимаем на -,уменьшается на 10%. А так же каждой из зон будет присвоен собственный экран для настройки, на котором необходимо высвечивать значение выходного регистра в виде линейки и текста.
    Возможно ли все это реализовать с помощью данного комплекта?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Я не представляю как можно такую задачу решить на ИП320.
    Возьмите ПЛК. Все сделаете на порядок проще.
    Возможно, имеет смысл взять ПЛК73. А это оборудование оставите до других проектов...
    23.02.2010
    265
    Вот как раз таки вложение дополнительных средств очень непросто.
    В принципе уже раздумывал как все это сделать.
    Например включение ламп на 20%. Что если для этого вывести 2 переключателя...Первым мы подаем питание на МУ, соответственно ИП320 выключена, и нет связи. В этот момент выхода МУ переходят на аварийное значение. А при включении ИП320 на заданные значения.
    Мне кажется это возможно сделать.
    10,663
    поробуйте на экране несколько кнопок, которые в один и тот же регистр будут писать разные значения Вашей выходной мощьности, но это только индивидуально на каждую лампу, об одновременном можно забыть, нет таких чисел, чтоб заполнить более двух регистров
    23.02.2010
    265
    capzap, уже думал об этом. кнопки 1-9 (10-90%) и какая-нибудь для задания 100%, об одновременном уже "забыл". хотя...как насчет "скрытых" кнопок?
    10,663
    панель ИП320 не плк, одна кнопка -> один регистр, вот если бы панель где можно кнопке назначать скрипт тогда другое дело бы
    23.02.2010
    265
    Возникла проблема...
    Во-первых правильно ли я делаю: адрес МУ-110 8И - 1. В проекте допустим создаю "гистрограмму", задаю адрес ПЛК - 1, регистр - 0 (или же 1, не могу разобраться), команда 03. Чтобы записать значение в тот же регистр задаю задаю адрес ПЛК - 1, регистр - 0, команда 04.
    Ситауция такова: сливаю проект в панель, настраиваю модуль - все ок, но не могу записать значение в регистр. Жму SET, ввожу значение и ENT, и тут индикатор RS485 на модуле перестает мигать, а на панели - ПОТЕРЯ СВЯЗИ.
    Возможно что адресация не та? Хотя в руководстве на МУ сказано, что запись производиться командой 16, чтение - 03 или 04. Может в этом косяк?
    10,663
    А самостоятельно найти ошибку сможете?
    4 (0x04) — чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers)
    23.02.2010
    265
    И получается что можно считать параметры, но записать никак не получится.
    Плохо...
    10,663
    для записи необходимо использовать 6 или 16 функции, почему Вы выбрали четветрую то????
