Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    По умолчанию Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС по ModBus. Задача простая на СП270 должны отображаться значения поступающие на 8 каналов МВ110-8АС, проблема в том, что на адреса регистров которые указанны в РЭ модуль никак не реагирует, панель выдает потерю связи. Может кто нибудь уже сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста пути решения данной проблемы.
    Ранее с подобной задачей чудесным образом справлялся МВ110-8А, там указанные в инструкции адреса регистров соответствовали действительности и все было замечательно, в чем загвоздка с МВ 110-8АС?
    10,641
    кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать
    Адрес ведомого устройства 16 (то есть не менялся), и само сабой он указывается, пробовал и ascii и rtu, панель стоит мастером, более в сети устройств нет, я поставил на стол два прибора и пытаюсь их подружить.
    Для наглядности.
    Пытаюсь вытащить измеренное значение Read, по РЭ адрес регистра 0х120, 0х122, 0х122. Не получается. Таким же образом пытался вытащить iRD (0x100) и iRDt (0x108, 0x109).
    С модулем МВ110-8А, проблем не возникало, в чем загвоздка с МВ110-8АС?
    Проблему решил), на свежую голову нашел ответ в форуме.
    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    8 канал - 309, 310, 311
    Спасибо всем, вопрос снят
    Прошу прощения, поторопился сказатть что вопрос решен. По факту оказалось, что панель с модулем связывается. но параметр который она отражает не соответствует истине. При связи контролера (ПЛК 154) с тем-же модулем по тем же адресам регистров все получается. Видимо СП270 и МВ110-8АС пока не дружат((((.
    Я когда-то тоже не смог подружить СП270 и переменные REAL. На форуме Посоветовали перейти на другой тип (word). Проблема отпала.
    Так дело в том, что МВ110-8А и СП270 дружат прекрасно, а вот с МВ 110-8АС возникли проблемы, возможно как на всем новом чего-то еще недораьотано...
    10,641
    если РЕАЛы не соответствуют истине, я обычно вспоминаю про порядок передачи байт, либо старшим, либо младшим вперед и соответственно приемник отобразит значение в зависимости от своих настрек отобразит либо корректно либо нет
    PLC_Configuration_OWEN.pdf
    3.2.1.8 Параметр «Порядок передачи байтов посылки» (Byte Sequence)
    Последний раз редактировалось capzap; 15.09.2011 в 10:18.
    Сейчас готовлю пример, скоро выложу на форум
    Спасибо))) Жду
  1. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  2. МДВВ и Scada. Проблема с подключением.
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 10:53
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
