Контроллер должен был работать по простой схеме.
Гелиосистема. Нагрев воды от Солнца. стоит один датчик в солнечных коллекторах, другой в бойлере. Если температура в коллекторах выше на установленную дельту(5градусов),чем в бойлере, то контроллер включает насос и коллекторы отдают тепло, через теплообменник бойлеру. Если дельта меньше заданной(коллекторы остыли), то выключает. Все просто. НО КОНТРОЛЛЕР РЕЛЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ДЕЛЬТЫ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ. Насос продолжает работать. В итоге коллекторы греют улицу.
Что неправильно делаю? раньше использовали ваши контроллеры, все работало. МОжет брак?
Ответить с цитированием
