Показано с 1 по 10 из 16
Тема: подсчет листов картона
    По умолчанию подсчет листов картона
    Добрый день уважаемое собрание.
    Прошу помочь советом в подборе оборудования для автоматизации склеечной машины гофротары. ТЗ следующее:
    Станок склеивает из картонных заготовок коробки. Заготовки подаются вручную оператором в вальцы машины, далее они в нужном месте мажутся по краю клеем и прокатываются для схватывания клеевого шва, после чего выпадают на накопитель транспортера. По мере накопления нужного количества собравшаяся пачка заготовок коробок (они плоские в этот момент!) опять же оператором включается транспортер и все удаляется далее на линию упаковки.
    Я хотел применить счетчик СИ20 и оптический датчик типа Д от "СЕНСОР", выяснился один неприятный момент: СИ20 считает выходящие листы сразу же, т.е по переднему фронту импульса, что приводит к раннему включению транспортера, т.е. последний лист не успевает полностью выйти из машины, как пачка уже уехала. Что можно предпринять в этой ситуации?
    12,158
    Датчик и ПР110 или ставьте еще таймер .Как я понял -наблюдать визуально количество на индикаторе не обязательно ,главное что бы при нужном количестве включить транспортер .
    можно поставить реле времени(задержка на включение) и второй вариант поставить оптический датчик где первый валик... т.е. после того как оператор подаст новый лист для новой пачки, СИ20 поймет, что пачка готова и запустить транспортер))) а если использовать СИ30 то можно натсроить время включение транспортера на время t1
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    А К ПР110 еще комплект для программирования и ноутбук, для изменения оперативных параметров.
    Достаточно Вам будет счетчика и реле времени.
    12,158
    для такой задачи можно обойтись и этим (у себя задаю длину листа ,уже года два на линии) Пр110 дешевле чем Си20+ реле времени ,однако
    .Сегодня задержка нужна ,а завтра еще что нибудь захочется ,отбраковка (уменьшение показания счетчика) ,подсчет пачек,подача сигнала .....
Название:	кодовый переключатель.gif
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2013 в 18:13.
    Всем спасибо за советы))Реле времени можно, но не хотелось бы, т.к. придется часто перенастраивать в связи со сменой длины коробок. За ПР 110 надо подумать....
    12,158
    В Пр110 можно считать и по заднему фронту с датчика и многое еще что
    Не задний фронт, а срез импульса. Словосочетание задний фронт абсурдно.
    12,158
    У импульса ,как известно два "среза" (как у юнатов прям насмешили) ,а точнее фронта rising flank и trailing edge .Переход из "0" в "1" во всем цивилизованном мире называют ПЕРЕДНИМ ФРОНТОМ ,а из 1 в "0" ЗАДНИМ ФРОНТОМ . . Абсурдом не страдаю ,я его искореняю .Срез импульса- это масло масленое или экономика должна быть экономной .
    Последний раз редактировалось rovki; 21.03.2013 в 12:45.
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    А у нас это называлось фронт и спад, а вобщем это сленг
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  4. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:20
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
