Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программирование ПЧВ на 2 скорости
    По умолчанию Программирование ПЧВ на 2 скорости
    Здравствуйте! Помогите и нам уважаемые спецы!
    Хотим использовать ПЧВ101
    Имеем
    Овен ПЛК 110-60
    ПЧВ101
    Начали делать линию - стоит задача:
    От ПЛК ОВЕН110 на привод идут ТОЛЬКО дискретные сигналы(Вкл, Выкл, Вперед, Назад, Скорость1, скорость2).
    Вопрос - возможно ли задавать номинал скорости потенциометром вручную, а скорость 1 и 2 установить в процентах от номинала?
    Если ПЧВ этого не может обеспечить, то может посоветуете какой частотник может.
    Заранее спасибо! С уважением, Сергей!
    Здравствуйте.
    На форуме есть пример, работы с коммандным словом.
    Если работаете по RS, то зачем потенциометр. Вы в меню прописываете в процентах заготовки, а потом с плк задаете какую из заготовок использовать.
    Пример тут:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=64
    По умолчанию ПВЧ
    ПВЧ работает автономно без связи по 232. На него поступают только дискретные команды и все.
  1. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:10
  2. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 10:01
  3. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:47
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
