Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Соленоидный клапан для пара
    По умолчанию Соленоидный клапан для пара
    Есть задача с помощью ТРМ210 управлять процессом пропаривания железобетонных изделий. Необходим соленоидный клапан, который бы работал с паром до 180 градусов. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.
    10,641
    шаровый не долго должен прожить, если будет позиционирование от и до.
    Соленойдный клапан или отсечной не подойдет для работы с ТРМ210.
    ТРМ210 с дискретными выходами будет выдавать на исполнительный механизм ШИМ-сигнал ,c дискретностью порой ~1с. Клапан просто не выдержит таких частых срабатываний.
    Вы уже приобрели прибор?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Еше не приобрели, но заказали. Вы огорчили нас...((
    Адрей, расскажите подробней, пожалуйста, про шаровой кран.
    Avlv, ТРМ210 можно использовать для решения Вашей задачи, просто нужно немного настроить прибор.
    В настройках ТРМ210 в группе параметров "Adu" (если я не ошибаюсь) есть такой параметр как "CntL", который может принимать 2 значения: "Pid" и "OnOf". Эти параметры устанавливают тип регулирования прибора: ПИД-режим или ON/OFF-режим.
    Запускаете ТМ210 в ON/OFF режиме устанавливаете на подачу соленоидный клапан для пара, задаёте уставку и гистерезис.
    Последний раз редактировалось kromt75; 22.02.2013 в 06:42.
    Спасибо! Я сегодня утром ездил в магазин, в котором заказали прибор, мне аналогичное сказали, что можно настроить. Посоветуйте клапан, всё-таки хочется услышать разные мнения специалистов. Какой именно? Марка, модель и т.д. т.п.
    Например тут:
    http://www.watervalve.ru/klapany-ehl...dlja-para.html
    Вот здесь: http://kipvalve.ru/klapan_solenoid/stm423/ есть соленоидные клапаны для пара с довольно интересной конструкцией. Вместо мембраны используется латунный поршень - внушает доверие.
    Что касается опыта применения в Вашей сфере, такие клапаны точно используются на ряде заводов ЖБИ, вроде полет нормальный.
    Ну а если Вы еще не приобретали терморегулятор (если можно отказаться от заказа) и у Вас нет необходимости в наличии у прибора интерфейса RS-485, то можете взять прибор попроще, например ТРМ1. Его проще настроить, да и денег сэкономите немного, а результат получите тот же.
    Последний раз редактировалось kromt75; 22.02.2013 в 06:34.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Шаровой кран фланцевой Ду-50 газовой до 180 гр. ставится на гребенке вертикально метр от пола. На нижнею часть фланца крепится пластина 200*200 с вырезом под крепления МЭО и сферы под сам кран. Рукоятка с крана снимается и обрезается на половину, к ней на 50-60гр. приваривается рычаг на длину обреза с отверстием под соединительную пластину (рычага) соединения с МЭО.
    Андрей, приветствую! А что так сложно-то. Самый простой вариант, если нужен относительно дешевый регулирующий клапан - это шаровый кран, шар которого имеет V - образный вырез с углом 60грудусов. Корпус крана должен иметь стандартный фланец по ISO5211 на который непосредственно или через суппорт (при температурах рабочей среды свыше 80градусов) устанавливается пневматический или электрический привод.
    В результате Вы получаете полноценный регулирующий клапан.
    Из обслуживания - замена уплотнений шара. Как часто зависит от рабочей среды. Как правило 1 раз в 1-2года. Время замены уплотнений 15-20 минут.
    Спасибо, мы рады что наши клапаны вам нравятся. Что касатеся области применений. Изначально мы разрабатывали клапан серии STM423 для установки на парогенераторы, где клапаны зарекомендовали себя очень хорошо. Далее наши клиенты стали устанавливать их на пропариватели ЖБИ, на пропариватели круп и другие технологические процессы, где требовалось управление подачей пара. Но, как вы понимаете, все зависит от конкретных условий эксплуатации, технологии, самого оборудования.
  1. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 17:58
  3. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  4. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  5. ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан
    от Сергей_Cyber в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 12:15
