Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Электромагнитный клапан
    Пользователь Аватар для urfin
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    По умолчанию Электромагнитный клапан
    Люди подскажите пожалуйста, модель электромагнитного клапана ду 10-30мм, давление 15-20бар, температура 600-1700 градусов.
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    это что за продукт с такой температурой в 600-1700 град.?
    сам клапаночек НЕ испариться ?????
    12,158
    фотки очень похожи Сначала подумал задаете вопрос и сам себе отвечаете
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Для камеры внутреннего сгорания. Медицина рулит, с наступающим коллега
    Профессионалы построили Титаник, - любитель построил Ковчег !
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Подскажите хотя бы что можно применить, камера внутреннего сгорания, надо подавать смесь и спускать выхлоп.
    Я как-то разбирал головку блока цилиндров ВАЗа. Так там в клапанах стоят приличные по жесткости пружинки. Это по моему сбацано учитывая частоты резонаса. Поэтому, не зная все "пожелания" автора вопроса, ответить что трудно, но камни надводные видны конкретно. Те кто "рисовал" движок ДВС решал и решил подобную задачу.
    В бензиновых двигателях температура сгорания в районе 2100-2700 0С при полной нагрузке. давление на порядок больше чем то которое вы написали 3,5-7,5 МПа (1 Pa=10−5 bar).
    Инерционность, высокая частота и условия работы - вряд ли справиться электрика. Даже не знаю что посоветовать . Хоть распредвал ставь.
    А задача то какая ?
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Электроника давно справляется. Пример- клапана форсунок дизеля ЯМЗ 650.10. Управнение 8-ми клапанами без всякого распредвала, причем каждый впрыск разделен на 3 порции-решается вопрос тяги, детонации, химии выхлопа. Вот электроника управления правда Bosh.
