Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ТРМ 212 Дёргает клапан вверх-вниз, ничего не помогает
    24.10.2007
    Нижний Новгород
    7
    По умолчанию ТРМ 212 Дёргает клапан вверх-вниз, ничего не помогает
    Доброе время суток
    Установили у себя на предприятии ОАО Молоко г.Шахунья ТРМ 212 для регулирования температуры на отоплении по графику в зависимости от температуры наружного воздуха.
    ТРМ 212 никак не хотел работать.
    1 оказалось, что мы поставили регулирование по графику и оставили уставку 50*С ... так этот ТРМ складывал уставку с температурой вычисленной по графику!!! Спасибо Надежде из тех поддержки - объяснила.
    В паспорте на ТРМ не написано об этом ничего, что нужно уставку ставить 0*С, когда регулирование идёт по графику
    2 ПИД регулятор работал как-то очень неправильно...
    Оказалось, что коэф. пропорциональности нужно выставлять с учётом dP, т.е. на порядок меньше! (тоже подсказали в тех. поддержке, в паспорте прибора об этом не говорится.)
    3 Пытались запустить автонастройку ПИД регулятора... безрезультатно
    Спасибо Дмитрию из тех поддержки подсказал как сделать автнастройку ПИД Перевели прибор в режим простого регулятора - и всё получилось!!!
    4 Чтобы посмотреть уставку вычисленную по графику с учётом корректировки, оказалось нужно устанавливать программное обеспечение "Конфигуратор"
    В результате ТРМ 212 заработал. Температуру поддерживает - идеально! Отрабатывает в зависимости от наружной температуры мгновенно с точностью до десятых градуса.
    Осталась последняя проблемма
    ТРМ 212 постоянно гоняет клапан вверх-вниз
    10 сек - сигнал вверх ... 10 сек - сигнал вниз.... и так постоянно!!!
    Что делать?
    Температура на улице меняется медленно и температура в бойлере держится почти постоянная - перепадов резких нет.
    Меняли настройки ПИД регулятора - почти никакого результата
    Трижды проводили автонастройку ПИД - коэффициенты получаются почти одинаковые... P=1.3 i=134.3 td=22.2 но
    Регулятор всё равно упорно гоняет механизм вверх-вниз-вверх-вниз
ID:	7436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7439   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.10.2007
    Нижний Новгород
    7
    По умолчанию Может есть какая-нибудь прошивка для ТРМ 212 ?
    Читал на Вашем форуме про ТРМ 132
    Там была подобная же проблемма - ТРМ 132 дёргала заслонку вверх-вниз
    Писали, что помогла перепрошивка ТРМ
    Подскажите!?
    моя почта tiptop@sinn.ru
ID:	7441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Что у Вас задано в параметрах V.db и в V.M0 ?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    24.10.2007
    Нижний Новгород
    7
    Зоя.
    Задано в ТРМ 212:
    V.MOt = 180 сек. Полное время хода задвижки 180 сек (получили опытным путём, прогоняя клапан от закрытого до открытого состояния, взяли среднее)
    V.db 2 сек. Зона нечувствительности задвижки (тоже по опыту - палец чувствует движение уже через 2 сек.)
    А что можно с этим делать??? Что увеличить, а что уменьшить?
    Вам лучше увеличить зону нечувствительности ПИД-регулятора, если +-2 град.C Вам не критичны. Параметр Db=2.
    24.10.2007
    Нижний Новгород
    7
    Зоя, спасибо за советы
    Увеличили Db до 10*C Не помогло.
    Видимо проблема более Глобальная
    А Прошивка для ТРМ 212 есть у кого-нибудь?
    4,197
    Возможно у Вас слишком малое значение P=1.3 (См. стр.115 РЭ). В формуле расчета выходного сигнала ПИД регулятора используется величина 1/Хр. Т.е. чем меньше P, тем больше выходной сигнал и на оборот.
    Возможно 10 с получается из-за параметра V.rEV=10. Если будет 15, что тогда?
    Динамическая настройка САР с ПИ- или ПИД- регуляторами на реальном объекте, это сложный процесс, требующий специальных знаний и опыта. Я бы не стал полагаться на функцию АВТОНАСТРОЙКА в приборе, а также давать Вам советы заочно. Если судить по переходной характеристике, которую Вы изложили, значения параметров динамической настройки ТРМ212, далеки от оптимальных, но могут быть и другие причины, негативно влияющие на качество регулирования.
    ТО DMITRIJ:
    Конечно, при такой малой полосе пропорциональности, получается большой коэффициент усиления, поэтому регулятор реагирует на малейшие возмущения, пытаясь их устранить с помощью клапана.
    Но учтите, что, увеличивая коэффициент пропорциональности, Вы уменьшаете коэффициент усиления регулятора (и его чувствительность), что приводит к ухудшению точности регулирования.
    Нужно искать компромисс.
    И читать соответствующие методики настройки ПИД-регуляторов, о чём неоднократно говорилось на форуме.
    Последний раз редактировалось kolyan; 21.12.2012 в 19:08.
    Да, елки-палки у Вас inF1=50 сек, и Fb1=50 сек. :-)
    Чего обсуждать-то ...
    Выставьте приемлимые и будет Вас счастье ....
  1. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  2. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
  4. ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан
    от Сергей_Cyber в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 12:15
  5. УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
    от Mechanik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 11:46
