Подключена связка ПЛК100+cinterion mc35i (в ati пишет mc55i)
Проблема такая: плк начинает звонить, при этом line status становится 2, а затем просто рвет соединение судя по всему не дождавшись регистрации в сети или не пройдя авторизацию. Может кто сталкивался с такой напастью?
в гипер терминале это выглядит так:
ATI
Cinterion
MC55i
REVISION 01.201
atd*99#
CONNECT
~ }#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&Ù5O}#}#}%В#}%Џš~~ }#А!}!}#} }9}"}&} }*} }
ATH
ATI
Cinterion
MC55i
REVISION 01.201
пробовал подключать модем к компу и настраивать соединение - подключается с пол тыка.
файл конфигурации стандартный:
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","m2m30.velcom.by"
файл проекта прикрепляю. Уже вроде все перепробовал, всю документацию перелопатил, скурил все сигареты. Точка доступа в модеме на месте, настройки вроде все правильно сделал, но не работает. На форуме сообщений о похожей проблеме не нашел, значит судя по всему я что-то упустил.
Ответить с цитированием
