Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализовать на OPC-сервере не modbus-овский протокол?
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    Question Реализовать на OPC-сервере не modbus-овский протокол?
    Есть прибор Вычислитель тепловой энергии, работающий по RS-485 и своему собственному протоколу, отличному от стандарта Modbus, можно ли его реализовать на OPC-сервере?
    описание протокола прилагаю
    В принципе да - можно.
    Напишите нам письмо на support(собака)insat.ru мы дадим вам документацию в которой описаны способы реализации собственных протоколов.
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    Спасибо!
    документацию выдали.
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    реализовал протокол съема данных, скрипт крутится в коде скрипта устройства, результатом его выполнения является заполнение набора тегов значениями, все теги имеют регион SERVER_ONLY. Затем SCADA снимает значения с этих тегов и выводит оператору на мнемосхему.
    Часть данных, а именно настройки работы устройства, надо уметь редактировать из скады. Например, в скаде создаю команду с именем нужного параметра, перетаскиваю на соответствующий тег в дереве системы создавая связь, вытаскиваю команду на мнемосхему и получаю возможность редактирования. НО дальше идёт НО: недостаточно
    просто внести новое значение в тег в ОРС-сервере, надо еще запустить скрипт записи парметров в устройство, вот возник вопрос куда вставить этот скрипт, ведь запись в теги происходит постоянно скриптом опроса, о котором написал в самом начале.
    может можно как-то по в скрипте тега(который выполняется перед записью) вычислять кто его изменяет, и если скада, то делаем одно действие, а если OPC-сервер, то другое ?
    не могу сообразить как здесь поступить
    На данный момент отследить кто производит запись - скрипт или скада невозможно. Мы подумаем над создаем специальной функции для этого.
    Пока что можно сделать отдельный тег WriteOnly в который будет писать только SCADA.
  1. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:18
  2. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 16:33
  3. С# и протокол ModBus
    от bango в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 21:08
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14
  5. протокол Modbus
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:42
