Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    По умолчанию ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    Помогите новичку. Никак не могу управлять релейными выходами. В PLC Configuration добавил стандартный модуль OWEN_MVU8 назвал выход Value on output1 - "MVA8_OUT1" Объявил в PLC_PRG переменую MVA8_OUT1 AT%QW11.4.0.0:WORD; и в коде пытаюсь присвоить 1 чтобы замкнуть реле но не выходит MVA8_OUT1 := 1; еденица не присваивается. Подскажите или дайте пример работы ПЛК с МВУ8 по протоколу Modbus.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (165.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (121.4 Кб, Просмотров: 16)
    Целый комплекс ошибок:
    1. Имя переменной или в Конфигурации ПЛК пишете, а в программе не объявляете, или наоборот.
    2. НЕ используйте шаблон устройств. Используйте UniversalModBusDevice.
    3. Еще раз просмотрите РЭ на МВУ8 - какое число должно передаваться по сети ModBus, точнее диапазон числа.
    НУ и главное - в разделе ПЛК\примеры есть четкая инструкция пошаговая как подключить МВУ8.
    Спасибо за конструктивный ответ. С переметными разберусь.
    К сожалению примера вот здесь нужного нет , там есть только работа с МДВВ, скачивал где-то пример работы с МВУ но вот на протоколе Owen, на ModBus не нашел. Если не сложно можно ссылку.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:38.
    Архив содержит инструкции и по ModBus и по ОВЕН
  1. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:18
  2. С# и протокол ModBus
    от bango в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 21:08
  3. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14
  4. Какой протокол бысрее Овен или Modbus ?
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 11:44
  5. протокол Modbus
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:42
