Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Блок OR держит выходное значение?
    Exclamation Блок OR держит выходное значение?
    Приветствую. Извиняюсь если тема была, но я ответа не нашел.
    Сразу к делу. Имеется проект для ПЛК-100 R.L. Программа написана на SFC. Каждый шаг-переход написан на CFC. На Каждом шаге выполняется действие, а именно подача пара в блок-форму. Условием перехода на следующий шаг является узел где сравнивается давление или температура с уставкой (Рис. CDE_or_1).
    Переменная "per3" в начале цикла присваивается нулю. Т.е. при входе на этот шаг "per3" = 0 и программа не сдвинется с этого шага пока "per3" не станет равный единице.
    Программа работает. Шаг и условия перехода выполянются. Оборудование работает 8 часов все ок. Оператор выключает пульт, уходит домой. На следующее утро оператор приходит, включает пульт, нажимает старт и программа благополучно пролетает этот шаг не смотря на то, что ни температура ни давление не достигли уставки.
    В программе 22 шага где условием перехода служит достижение уставки либо давления либо температуры. И все эти 22 шага проносятся за 3 секунды затворы только хлопать успевают. На каждом шаге своя переменная для перехода "per3", "per4" ..."per22". Все переменные на шаге "init" присваиваются нулю. После первого такого цикла все последующие циклы работают так как надо. Но стоит выключить питание на ночь, а утром включить то первый цикл опять скоростной.
    В итоге сделал такую доработку (Рис. CDE_or_2). Тупо ввел задержку на 200 мс. И все нормально заработало по утрам.
    Скажите в чем проблема? Сложилось впечатление, что блок OR держит выходное значение? Причем он его держит именно после выключения питания? Кто еще такое встречал подскажите? Спасибо.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Попробуйте GE на GT сменить. Если сработает, то меняйте обратно на GE и пересматривайте порядок инициализации переменных AI, davl и temp.
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.09.2012 в 05:17.
    Всем спасибо. Буду пробовать. Я так понял что для "овен" данное состояние все-таки приемлемо?
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    ... и пересматривайте порядок инициализации переменных AI, davl и temp.
    За порядок инициализации отвечают цифры в правом верхнем углу блоков? Например на Рис. CDE_or_1 у блоков GE это цифры 22 и 23. Т.е. для быстродействия данных блоков мне надо им номера 1,2 и т.д присвоить? Я прав?
    10,575
    приблизительно представляете чему равно значние аналогово входа, кода есть неисправность, скорее всего в то время когда включаете, АЦП аналогового входа еще "просыпается" чтоб начать нормальную выдачу сигнала, а программа уже работает в результате второй вход держит условие в единице
    ЗЫ все вышесказанное нечитать, непонятно, почему реал с интом сравниваете, инт всегда меньше реала, наверное в этом причина
    Представляю. Значение аналогового входа есть. Они далеки от уставки и выполнения условия. В "реале" (Al_2) у меня датчик давления-разряжения. В инте у меня уставка которая вводится с ИП320 (davl_3). ИП320 отрицательные значения в иенте нормально вроде представляет. На данном шаге (который в примере) отрицательная уставка конечно не вводится (запрещено на ИП320), но на других шагах есть отрицательные уставки.
    P.s. сегодняшний запуск прошел без приключений. С первого цикла оборудование отлично отработало. Действительно складывается мнение что кто то не успевает "проснуться".
    10,575
    Я бы все же Ваш реал пропустил через trunc а потом сравнивал с уставкой, всеже надо сравнивать однотипные переменные, чтоб небыло ошибок из-за обрезаний, загрублений и т.п.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Скопируйте программу в другую ПРГ, а в PLC_PRG организуйте таймер, который запускается после включения и к примеру через 5 сек дает разрешение на запуск основной программы.
    Если АЦП тормозит при включении, то это должно помочь.
    Последний раз редактировалось lara197a; 21.09.2012 в 07:29.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    данное состояние (запаздывания включения АЦП), не является ошибкой овен. Это из характеристики микросхемы АЦП. Время измерения указано в инструкции по эксплуатации. Возможно задержка 200мс Вам маловата будет.
    Так же поддержу предложение сравнивать однотипные переменные.
    10,575
    кстати, в реале при ошибке должно быть жутко отрицательное число и если уставку преобразовать в реал, то неправильных показаний можно избежать без использования задержек
  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  3. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  4. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
