Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    По умолчанию Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    Модем не держит gprs-соединение. Если делать опрос каждые 30 сек то все нормально, а если опрос уже больше минуты то модем начинает сбрасывать соединение и система работает с перебоями.
    Файлы конфигурации и логи
    • Тип файла: rar 1221.rar (18.0 Кб, Просмотров: 247)
    Здравствуйте. В проекте Codesys в настройках модуля Modem поменяйте Polling resume time и Max answer time на 2500 и 2000 соответственно.
    Все LineStatus=3 держится стабильно, но как оказалось это не является залогом хорошой связи. Ниже ЛОГ. Если СИМки обе вставлены в USBмодем на разных компьютерах то друг друга в сети они пингует быстро. А при ПМ-01 пинг вообще редко проходит даже при LineStatus=3
    22:13:32.265 [61904] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    22:13:32.640 [61904] СЕРВЕР ЗАПУЩЕН
    22:13:34.265 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:13:34.265 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 01 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:13:36.281 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 01 00 00 00 05 05 03 02 0D F4
    22:14:00.000 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 02 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:14:15.015 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 03 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:14:27.062 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 03 00 00 00 05 05 03 02 0E 1D
    22:14:56.265 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:16:02.875 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:16:02.875 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 04 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:17.875 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 05 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:32.890 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 06 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:47.906 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 07 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:02.921 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 08 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:17.921 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 09 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:22.453 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:17:35.187 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:17:35.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0A 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:50.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0B 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:05.203 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0C 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:20.218 [65488] (192.168.21.138:502) Отключение - ОК
    22:18:20.218 [65488] Ошибка: устройство не отвечает (192.168.21.138:502 Адрес:5)
    22:18:23.593 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:18:23.593 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0D 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:25.718 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 0D 00 00 00 05 05 03 02 0F 14
    22:19:02.437 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:20:03.375 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:20:03.375 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0E 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:18.375 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0F 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:33.390 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 10 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:48.406 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 11 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:48.609 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:21:06.156 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:21:06.156 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 12 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:21.156 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 13 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:36.171 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 14 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:51.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 15 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:22:06.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 16 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:22:21.203 [65488] (192.168.21.138:502) Отключение - ОК
    22:22:21.203 [65488] Ошибка: устройство не отвечает (192.168.21.138:502 Адрес:5)
    22:22:24.218 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:22:24.218 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 17 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    А какую версию лектуса Вы используете? Скачайте с нашего сайта. http://www.owen.ru/catalog/64467020 Снимите лог и вышлите.
    Контроллер должен пинговаться раз в 2-3 секунды. Пришлите скрин в ПЛК браузер > PLCinfo
    OPC -сервер я брал и Лектус, и ИНСАТовский - абсолютно такая же история. Но я попробую с вашим еще.
    IP 192.168.21.138
    GATE 0.0.0.0
    MASK 255.255.255.0
    Выделенный APN, у ПЛК статический 192.168.21.138, у ПК статический 192.168.21.139. В МТС сказали что у нас нет шлюза - в вашей сети кроме вас никого нет.
    Первый пинг вообще теряется, второй приходит 4-5 секунды остальные 0.5 с
    В МТС сказали что это абсолютно нормальная ситуция
    10,663
    хотелось бы продолжение узнать, чем все закончилось? как другие операторы держат соединение?
    Пока ни чем не закончилось, система работает только тогда, когда опрос идет каждую минуту. Попробуем так, хотя для нас это избыточная информативность. Мы рассчитывали на опрос раз 3-5 минут. Посмотрим как по деньгам выйдет, если дорого то уйдем опять на CSD.
    Мне так же не удалось добиться стабильной работы при опросе более 1 минуты. Все дело в операторе. Модем разрывает соединение, точнее оператор, если нет запросов в течении одной минуты (чуть более одной минуты.)
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
