Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК150 не запоминает "RETAIL" переменные.
    Arrow ПЛК150 не запоминает "RETAIN" переменные.
    Ситуация следующая. Прибор ПЛК150 стоит на объекте, где часто отключают электроэнергию. В проэкте имеется около 20-ти retain переменных, значения которых задаются посредством визуализации.
    В описании к ПЛК говориться о том, что если пропадает питание и его нет 10 минут, то все retain переменные записываются в энергонезависимую память. А после восстановления питания и загрузки проэкта, эти переменные выставляются в том виде, в котором они находились до отключения питания. Но на практике у меня такого не происходит - при загрузке проэкта, все эти переменные равны нулю. В чём тут может быть проблема?
    Последний раз редактировалось lava_02; 15.09.2012 в 21:03.
    проштудируйте информацию про запись на флеш-память, частые включения-выключения и соответствующая запись ретайнов, приводят к выходу из строя памяти контроллера, так же с помощью модуля статистики посмотрите каково состояние остатка секунд до выключения, это может навести на мысль, что батарейка "сдохла"
    Arrow
    Ну не так прям чтобы часто, но раз в день выключают. Модуль статистики смотрел, с батарейков всё в порядке - постоянно показывает 600сек.
    Я тут где-то читал информацию на форуме (не могу сейчас найти где именно) о том, что контроллер при восстановлении питания и загрузке проэкта, всё таки не выставляет RETAIN переменные. И как мне тут быть, что постояннно их руками вбивать?
    за длительное время можно наработать статистику, каковы должны быть значения, создать файл с этими значениями, залить его в плк, а при запуске проекта, прочитать его и разнести значения соответствующим переменным, проще говоря самому поработать за ретайн, а те которые постоянно меняются попробовать сохранять в специально созданном для этого модбас слейве, может поможет
    А можно по подробнее как это осуществить с помщью модбас слэйва или ссылочку на описание?
    что там описывать, модбас так же сохраняет себя как и установленные Вами ретайны, только делается это автоматически исключая человеческий фактор, кроме того модбас-переменные являются глобальными
    Еще после отключения питания ПЛК1хх отвечает на пинги. Если будет отвечать хотя бы пяток минут значит с аккумулятором всё нормально и тогда проблема в программе.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Exclamation
    Да, на пинги отвечает, так что с аккумулятором тут точно нет проблемы.
    Lightbulb
    Опишу порядок своих действий...
    1) Зхожу в конфигурацию ПЛК
    2) Правая кнопка мыши - вставить элемент - ModBus (slave)
    3) Далее правой кнопкой на ModBus (slave) - добавить подэлемент - float
    Т.е. значения добавленого "float" всегда будут сохраняться и потом выставляться при запуске проэкта, после восстановления питания?
    Я всё правильно понял?
    а если ПЛК сезонного действия, пол года без питания (летом) то лучше на него оставить всётаки питание? чтобы батарея не так быстро вышла из строя?
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 16.09.2012 в 21:16.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
