Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию ПЛК100
    Нет связи с ПЛК по RS485 через преобразователи, Хотя через RS232 всё работает. Помогите кто можете.
    10,664
    о какой связи речь? Что конкретно цепляется к плк и какое ПО, хотя бы для начала
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию ПЛК100
    Контроллер нужно подключить к компьютеру, компьютер находится на расстоянии 100 метров. Через com порт соединяется нормально, а через преобразователь ас3-м не получается. Контроллер плк100.
    10,664
    Соединяется с кем? КДС2.3 пытаетесь подключить?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Да с ней, что бы потом подключиться через OPC сервер и видеть переменные в мастерскада.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    По-моему, по 485 вообще нельзя к Кодесису законектиться.
    Попробуйте просто опросить каким-нибудь ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:40.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Я пытаюсь преобразовывать rs232 в rs485, а потом обратно.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А не проще ли в Вашем случае будет использовать Ethernet?
    Да и зачем Вам кодесис на такое расстояние? Запрограммировали, а там уже кидайте по 485 и считывайте, что Вам надо.
    Попробуйте использовать OPC сервер не CoDeSys. Lectus ModBus OPC к примеру.
    Чтобы исключить вопрос с OPC CoDeSYs.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо, буду пробовать.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
