Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Устройство весового дозатора
    А поплавковый датчик уровня ПДУ-И не подойдет вам ?
    http://www.owen.ru/catalog/36086543
    Это не серьезно.
    Точность дозировки будет +/- "три лаптя".
    03.02.2010
    Минусинск, Красноярский край.
    13
    Дозируем сахарный инвертный сироп.
    Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то.
    Расходомеры отпадают - их стоимость получается выше, чем комплект тензодатчиков.
    Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.
    Я бы с удовольствием поставил "ведро", но сильно ограничены в свободном месте.
    Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .
    К сожалению дополнительную емкость ставить некуда, и как при таком способе изменять требуемый вес дозы? Ставить датчики уровня?
    Вообще это очень интересное задание, нужно сделать дешево и сердито. Вкладывается как можно меньше средств, используется оборудование, имеющееся в наличии (емкости, трубы, насосы), на предложение установить емкость для дозирования малого объема последовал отказ - её же купить надо или из нержавейки изготовить. При этом нужно получить точное одновременное дозирование нескольких компонентов. Скорее всего придется делать по 1 нарисованному мной варианту. После завершения работ (примерно 2-3 месяца) напишу, что получится.
  1. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  2. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  3. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
